неккоректная работа модификатора sweep
На сайте c 04.10.2019
Здравствуйте!
нарисовала линией форму плинтуса. Обвела контуры стен линией, применила модификатор sweep - use custom section- форма линия плинтуса. В итоге идет искажении полностью модели. Все точки на одной высоте. Может подскажите в чем дело?
Покажите настройки sweep
Вот...
с другими лайнами в модификаторе тоже самое!
Все точки на одной линии
На сайте c 03.05.2012
Несколько вопросов и догадки:
1)когда применяете свип к другим сплайнам, типа круга, такое происходит?
2)вы обводили стены в проекции топ с привязкой 2,5 или в перспективе с привязкой 3d?
Если с привязкой 3d, тогда может быть подобный глюк, и он же происходит, если снять сплайн с геометрии через криэйт шейп
можно ещё попробовать сделать reset XForm сплайну и только потом назначить свип
1) когда применяю к этим же линиям модификатор свип, все ок, но как только нажимаю пик-выбрать форму, происходит такое искажение. При этом брала готовую модель плинтуса и снимала через ребра -форму. Возможно здесь глюк какой-то....
2) рисовала линию по помещению с привязкой и 3, 2,5, 2....все одно и тоже....
Сейчас попробую вручную прорисовать линией форму плинтуса, и попробовать модификатор свип
а это что такое?
обвела сам этот контур формы плинтуса - линией , и через модификатор свип все сделала...
Все получилось! Как вы и сказали глюк через сплайн с геометрии через криэйт шейп!!!!
Всем большущее спасибо!!!!!!!!!
Поверни профиль, чтобы он располагался в проекции Top.
Сделай ему Reset XForm.
Конвертируй в сплайн.
У меня такая фигня, если сечение из корела экспортирую через AI, Reset XForm не помогает, примерживание к новому сплайну тоже не даёт результатов, только новый сплайн нарисовать с привязкой к импортированному.
 Обведите сечение новым сплайном и будет вам счастье.
На сайте c 31.03.2008
А можете выложить какой-нибудь такой больной сплайн? Любопытно в этого пациента палкой потыкать.
 ок, как в очередной раз чудить начнёт я вам пришлю, причём это не систематический баг, можно раз десять экспортнуть кривую в макс и всё будет ок, а одиннадцатая начинает чудить, причём ни с   lathe не работает корректно ни со sweep ни с другими модификаторами которые берут за основу сплайн.
На сайте c 01.07.2009
Украина. Ровно
Корень проблемы в этом
Цитата olas:
Корень проблемы в этом При этом брала готовую модель плинтуса и снимала через ребра -форму.
 Естественно
 Самое очевидное, что  Pivot остался от профиля, далеко за пределами снятого сплайна, для начала я бы посоветовал установить pivot по центру по всем осям и потом сделайте Reset XForm, если и это не поможет, то проще обрисовать, чем искать баг.
