Некорректное наложение текстуры на импортируемый объект
На сайте c 11.04.2012
Помещён в сцену объект 3ds, на весь объект применила virtex weld, threshold 0,01. Далее конвертирован в editable poly, применён smooth, autosmooth. Вроде бы геометрия стала выглядеть адекватно. Но с наложением текстур проявилась такая проблема - multi/sub-object материал накладывается с искажениями. При этом тот же мат на геометрии построенной в max накладывается желаемым образом (на картинке справа).
Это можно как-то вылечить?
за наложение текстур развертка отвечает)
что то вы перемудрили с материалами мультимап же есть в короне
Slazzo , а как это можно исправить? Или как этого не допустить?
На сайте c 03.05.2012
не велдить без необходимости?
Anya90 , Slazzo, без применения virtex weld, искажения сохраняются
самое простое, что приходит в голову - положите на объект UWM map типа бокс с размерами квадратной плитки
Slazzo, да это проблема помещаемого объекта.
Очень надеюсь, что есть какой-то способ пролечить это не накладывая UWM map на каждую плитку, ибо их тысячи
че-т не очень понятно, зачем накладывать на каждую плитку UWM, если вы уже все свелдили
На сайте c 31.03.2008
Цитата Slazzo:
вместе с позициями завелделись и текстурные вертексы
Модификатор vertex weld не должен (и скорее всего не может) этого делать.
Цитата Slazzo:
obj) не поддерживают более одной текстурной коордианы на вертекс
Разумеется поддерживает. Это в отдельно взятом фейсе у одного вертекса не может быть больше одного текстурного вертекса.
________
ТС, покажите объект до всех ваших манипуляций, сразу после импорта. Из чего вы сделали вывод, что на импортированном объекте изначально был нормальный маппинг?
-NiK- ,
уверена, что он сразу был ненормальный - модель из архикада.
Текстуры без всех моих манипуляций накладываются так же
