нереально долго идет рендер
На сайте c 08.02.2017
Доброй ночи, выручайте! Очень долго идет рендер. Вернее еще даже Building light cache - 1:07:30 . Т.е. даже сам рендер еще не начинается. А если и рендерит то один pass в час.
Максимально вычистил сцену от всего лишнего весит-330 мб, разрешение самого рендера поставил 950х1350, сохранил все текстуры в один архив с самой сценой. Из настроек вирей только меняю значения multiplier в GI на 1,3 и 0,7. Даже удалил все render elements
Prune Scene уже несколько раз запускал, пишет что есть какие-то анимированные ключи, выделил все объекты на трекере ключей никаких нет.
Уже просто бьюсь головой о стол!)) Пожалуйста, помогите! клиент ждет картинки, а я ничего выслать не могу....
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Варианты
1 Замерджить в новую сцену
2 Сбросить настройки рендера
3 конвертировать в корону
На сайте c 23.12.2006
ZhenyaRai можно попробовать сделать мердж в чистую сцену. Скорее всего после этого все будет ок! IK86 опередил))
На сайте c 07.11.2014
Когда не знаешь, что делать - мёрджи в чистую сцену ;))
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Дисплейсмент еще отключи. Ну и оперативки сколько?
Цитата IK86:
Варианты
Все из этого уже пробовал, кроме конвертации в корону. Я с ней не очень дружу. Проблема остается. Думал переустановить макс, но открыл старые сцены с ними все ок, рендер идет шустро.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
В сермате надо попробовать рендер. Если бодро пойдёт, то дело в материале.
Какой-то один объект глючной, скройте все и по очереди онхайдить и искать что дало глюк
32 ГБ
Есть такие подозрения, буду искать. Надеюсь так оно и есть. Спасибо
Да, в сером материале Building light cache - уже пишет 15 минут, хотя расти начинает все равно.
Одесса
Цитата ZhenyaRai:
32 ГБ
Норм. Есть какая то кривая модель в сцене, мерджи кусками как сказали выше и ищи проблемную модель. Проверь сетевые пути у текстур, бывает что у фри моделей пути указаны к сетевой папке и Макс упорно пытается их найти. А еще лучше при помощи Collect Asset собери все текстуры в одну папку и пропиши туда путь. Бывает что текстуры у моделей бывают неоправданно высокого разрешения.В частности https://3ddd.ru/3dmodels/show/screwdriver  там простые наклейки в 100 раз больше чем нужно по размеру.
Цитата Delta77:
Цитата ZhenyaRai:
32 ГБ
С путями я проверил, вроде ок все. Собрал и сохранил все текстуры в одной папке со сценой. Буду искать теперь проблемную модель, надеюсь в этом все дело
Белгород
Как найдете скиньте ссылку в студию, если она отсюда.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Если диск работает на 100% то дело полюбому в оперативе. Убрать дисплейсмент, ковер с шерстью, прокси. Посмотреть что будет.
На сайте c 14.11.2010
ZhenyaRai
А в общем что у вас , интерьер или ?!
Обязательно, скину виновника!)
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Откройте старую удачную сцену и сохраните пресет рендера. Потом загрузите этот пресет в новой сцене.
Возможно, просто по усталости не заметили, где-чего лишнего нажали при настройке рендера.
Это быстрее, чем мердж в новую сцену. Но если загруженный пресет не поможет - то тогда только мердж :-(
Если даже на сером мате у Вас идёт накрутка лайткеша - не в материалах дело, а в настройках рендера или в эффектах окружения, может, там fur или glossy заблудились.
Одесса
Анастасия, что можно там не заметить? Что в Вирее, что Короне. Хотя...пока в Вирее не было автосабдивов, как то накрутил на окнах 321 сабдив) Рендерило долго....очень долго и сроки горели ппц)))
Спасибо, буду все сейчас проверять и пробовать.
Херсон,Украина
Цитата feles:
