Несколько вопросов про Substance Painter 2018
На сайте c 30.09.2014
Привет!
1. Можно ли как-то скрывать во вьюпорте разный меш или отдельные его элементы?
2. Как рисовать по модели на одном элементе меша, не задевая другой?
3. У меня разные uv карты для двух мешей и, когда я открываю такую модель в sp, карты накладываются. Мне в голову приходит решение работать с ними отдельно, но это не очень удобно. Можно ли иначе?
На сайте c 22.03.2012
Если в максе на материалы не делил то нельзя.
Удобным способом является рисование по UV островам, можно выставить в настройки кисти. Иначе никак.
Есть система UDIM, но что то подсказывает что вам она не нужна. Иначе сделать не получится, либо рисовать по отдельности.
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Цитата monah62rus:
2. Как рисовать по модели на одном элементе меша, не задевая другой? Удобным способом является рисование по UV островам, можно выставить в настройки кисти. Иначе никак.
Можно) Инструмент называется Poligon fill. Я им пользуюсь, когда делаю Low poly для геймдева и нужен один атлас на всю модель допустим 2048х2048. Да и вообще полезный инструмент.
Можно выделять в режиме полигонов, в режиме подобъекта или UWV. Что делает  - создает автоматически маску по выделенному. Очень удобно. Порой удобнее чем по ID выделять.
зы. Что-то подсказывает, что он другое спрашивал)
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Закидывайте в сабсанс два меша c одним материалом, один собраный, второй эксплоднутый поэлементно, для удобства красить не задевая соседние.
Чтобы разные ЮВ мапы не накладывались друг на друга, назначьте на них разные материалы.
Может быть и пригодиться. Я только начинаю. Только оставьте это снисхождение другим.
Оба разом? Неплохая идея, попробую.
На сайте c 31.07.2019
1. Нужно переключить шейдер на пбр-метал-рафнес-альфа-блендинг, добавить канал опасити, создать новый фил лэир, отключить в нем все кроме опасити, добавить черную маску и применить к тому объекту который нужно скрыть, ну и выкрутить опасити в ноль. Вуаля, мешающийся мэш исчезает.
Все очень просто %)
На сайте c 09.01.2014
Все очень просто %)
Это какая-то дичь.
Проще и приятнее делать текстурные сеты.
Цитата Kenzo80:
Все очень просто %)
Это какая-то дичь.
Это если позволяет задача, когда делаешь модельку для мобилки с 5 уровнями апгрейда и все на одной ювишке, приходится выкручиваться )
На сайте c 16.03.2016
Все очень просто %)
Это изврат. Нужно просто выгнать с модели карту ID и по ней маскировать.
Цитата dontpiter:
Все очень просто %)
по твоему это не изврат?) айди и так уже будет, например, передавать цвет с хай поли, сколько может быть таких элементов? а ты добавь еще тех, которые будут исчезать ...
Я же говорю о способе который можно юзать прямо в сабстансе, без каких-то предварительных подготовок модели перед этим.
Вообще странно, если для вас эта проблема) накинуть заливочный слой с прозрачностью с помощью маски на объект smiley-blush.gif
На сайте c 27.04.2016
Не пеки по id объекта, пеки по матам предварительно назначив их и будут тебе маски по колорам. Самый годный способ.
Вообще че за фигня с опасити? В папки напхай и дай маски по колору, все.
На самом деле, проще экспортить модель частями =) а в сабстансе подгружать их по очереди, так и на ювишке будут только нужны юви острова )
aNiMaL1Ty
не не... С материалами это морока.  Нужно в максе назначить уникальный вертекс колор на элементы которые нужно отделить и по нему выгнать маску с объекта в сабстансе.
