Неустранимая аппаратная ошибка. Отказывает мышь и клавиатура
На сайте c 11.03.2018
Всем здравствуйте! Приобрела комп (отдельно каждую запчасть). Собирал специалист (в Ситилинк). Тестили уже, тк вылетал "синий экран смерти". Выяснили, что проблема в ОЗУ. Заменила. Винду переустановила, синего экрана не видно, но проблема с клавиатурой и мышью осталась. Отказывается нормально работать. В любой период времени, независимо от того, нагружен ПК или стоит без дела, комп зависает, отключается клавиатура и мышь. Мышь при этом светится. Реагирует ПК только на кнопку перезагрузки. Журнал показывает такие ошибки. При малейшем рендере проц греется до 100*. В биос не лазила, тк не понимаю. Помогите))
мне помогало переткнуть в другой порт
может сборка кривовата
так несите его в сервис ситилинка, пусть разбираются
Во всех портах одно и то же. По сборке: все компоненты совместимы между собой по техническим характеристикам (а так-я уж не знаю, совместимы или нет)))
Процессор Intel Core i9 12900F, OEM
Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3070TI, GV-N307TAORUS M-8GD
Материнская плата ASUS PRIME Z690M-PLUS D4
Я им и так битую память отнесла. Мне даже замену не дали. Только возврат и покупка новой, тк все подорожало. А гарантии на сборку они не дают, так было сказано. Они его,как выяснилось, даже не тестировали после сборки. Отвозила в другое место
artmari68
Драйвера то все установлены?
А вот проц греться так не должен. Скорее всего сборка кривая, как написали выше. Или кулер без пасты прикрутили, или кулер слабоват для данного проца.
На сайте c 26.03.2011
наверно с радиатора защитную пленку с пятки не сняли...
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
а модель кулера то какая?
На сайте c 12.02.2016
Плюсую, нужно разобрать все и собрать заново. Чтобы исключить наличие заводской защитной пленки на пятке кулера (если ее не сняли, то она скорее всего поплавилась уже от нагрева) и посмотреть наличие пасты. Зависание еще может происходит от бракованного жесткого диска или SSD. Был случай, мы с братишкой почти с разницей в неделю купили SSD Kingston на 256ГБ, и партия оказалась бракованной и  оба ставили винду на них, у обоих просто намертво зависали компы. В итоге сдали эти ссд по гарантии и купили уже другие! Приложил фото ССД который был
взять бы сборку юриста или еще кого нить   разбирающегося и туда где купили сходить
или сборка кривая или где то есть несовместимость все таки. может брак
Драйвера все стоят.
Пленку снимали при мне.
А пасту как проверить?
Помимо зависаний, как поняли, что диск бракованный (что именно в нем причина)?
Я сегодня снова была в сервисном центре (не ситилинк), все потестили. В настройках биоса убавили напряжение процессора и чуть убавили частоту. После подобранной частоты, работать у них стал стабильно при тесте. Греться перестал. Максимум-83* на данный момент. Предположили, что в БП причина, но это лишь предположение. Но при первом включении, минут через 20 опять завис. Выключился/включился только кнопкой, через резет перезагрузил, но из черного экрана не вышел. Вставила другую мышь. Не знаю,может,в ней проблема))) Журнал, по прежнему, эту неисправимую ошибку показывает
Система охлаждения Deepcool GAMMAXX L240 V2 [LGA1700]
Цитата Bestviz:
artmari68
Драйвера на месте.
Жидкостное охлаждение. 2 лопасти.
Моя проблема была решена заменой материнской платы. Брак. Неприятная ситуация - получить в одной сборке сразу 2 бракованных комплектующих-ОЗУ (был возврат почти сразу же) и материнки. Доверие к Ситилинк резко упало. При том, что ПК и брать не хотели на диагностику, ссылаясь на разные причины.
На сайте c 05.12.2007
ОЗУ скорее всего нормальная. При проблемной материнской плате или БП, даже нормальная ОЗУ будет выдавать ошибки.
