На сайте c 10.06.2008
tsvetic, чтобы люди быстрее откликнулись следует написать версию ПО, конфигурацию твоей системы, описать дествия предшествующие ошибке и, по возможности, выложить проблемный файл.
проблема заключается в том, что только при создании line или polyline автокад начинает тормозить...проблема ранее была и всегда устранялась галочкой hardware acceleration.. но в данный момент даже нет возможности поставить галочку, кнопка просто не активна... проблема появилась внезапно просто при очередной загрузке автокада и сохраняется при открывании любого фаила...
tsvetic, странно ,что все автокадеры молчат...то тут целый воводк чертил, то ни одного)
Прежде всего попробуй погуглить свою проблему ,наверняка кто-то сталкивался с подобным. Особенно смотри англоязычные форумы. Ну и как выход из всех ситуаций - переустанови программу, если не поможет, то переустанови винду.
Не уверен что поможет, но на ноутах есть следующий казус: AutoCAD тормозит люто, хотя казалось бы ноут мощный. Вобщем дело может оказаться в том, что на ноуте стоит сбалансированный режим электропитания или что-то вроде(т.е. дискретная видеокарта"мощная" даже не подрубается). Нужно поставить максимальную производительность. Пуск/Панель управления/Система и безопасность/Электропитание/Показать дополнительные схемы - это для Windows8. Для 7 не помню, но вроде так же. И даже с этим режимом, если работать не от розетки, то тупит больше, чем от сети, даже со 100% зарядом. Попробуйте, может поможет, может нет
p.s. И если не поможет, попробуйте дрова на видео поставить стабильные, поновее. Ох, чую именно в карте собака зарыта, к гадалке не ходи)
tsvetic она не активна помоему тогда, когда видюха не поддерживает нужную функцию или же дрова не совместимы. А без этой кнопки согласен, прям беда на слабых компах
