Не активен hardware acceleration
На сайте c 09.03.2007
г. Кишинёв
Подскажите люди добрые, может кто сталкивался...
Autocad тормозит, не активна функция  hardware acceleration.. как справиться?
г. Кишинёв
подниму темку... up//
На сайте c 10.06.2008
tsvetic, чтобы люди быстрее откликнулись следует написать версию ПО, конфигурацию твоей системы, описать дествия предшествующие ошибке и, по возможности, выложить проблемный файл.
г. Кишинёв
проблема заключается в том, что только при создании  line или polyline автокад начинает тормозить...проблема ранее была и всегда устранялась  галочкой hardware acceleration.. но в данный момент даже нет возможности поставить галочку, кнопка просто не активна...
проблема появилась внезапно просто при очередной загрузке автокада и сохраняется при открывании любого фаила...
сомниваюсь что поможет в решении проблемы, но:
софт - Autocad2012
Работаю на ноуте:
Intel Core i7-2630QM (2.0 ГГц)
Оперативы 6гб
NVIDIA GeForce GT525M, 2 ГБ памяти..
Windows7 x64
может поможет еще этот скрин:
tsvetic, странно ,что все автокадеры молчат...то тут целый воводк чертил, то ни одного)
Прежде всего попробуй погуглить свою проблему ,наверняка кто-то сталкивался с подобным. Особенно смотри англоязычные форумы. Ну и как выход из всех ситуаций - переустанови программу, если не поможет, то переустанови винду.
г. Кишинёв
Parik, спасибо.. гугл пока результата не дал, буду бороздить дальше.. тема скопирована на двг.ру...
жду ответов, авось дадут дельный совет.. а то не хотелось бы доводить до переустановки винды))))
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Не уверен что поможет, но на ноутах есть следующий казус: AutoCAD тормозит люто, хотя казалось бы ноут мощный. Вобщем дело может оказаться в том, что на ноуте стоит сбалансированный режим электропитания или что-то вроде(т.е. дискретная видеокарта"мощная" даже не подрубается). Нужно поставить максимальную производительность. Пуск/Панель управления/Система и безопасность/Электропитание/Показать дополнительные схемы - это для Windows8. Для 7 не помню, но вроде так же.  И даже с этим режимом, если работать не от розетки, то тупит больше, чем от сети, даже со 100% зарядом. Попробуйте, может поможет, может нет
p.s. И если не поможет, попробуйте дрова на видео поставить стабильные, поновее. Ох, чую именно в карте собака зарыта, к гадалке не ходи)
На сайте c 06.11.2009
tsvetic  она не активна помоему тогда, когда видюха не поддерживает нужную функцию или же дрова не совместимы. А без этой кнопки согласен, прям беда на слабых компах
г. Кишинёв
strictdes, 2garyn дрова переустанавливали с оффсайта... безрезультатно... как ни странно помогла переустановка самого софта..
strictdes обязателньо попробую вами описанный способ, понимаю что ноут все таки не то)))
спасибо))
