Не могу достичь фото реалистичности изображения
На сайте c 02.05.2017
Всем привет!Делаю интерьеры - вроде бы все красиво (на мой взгляд), но профессиональные дизайнеры говорят - "Нет фото реалистичности.  Видно, что нарисовано."
Материалы Vrey-евские все. Камеру пробовал и стандартную и Vray. Настройки самого рендера вроде норм - брал на одном вибинаре.
Тренируйте взгляд, что я могу сказать. Рост может быть лишь в том случае, когда очень самокритичен.
Судя по Вашей работе Вы лишь в начале и пути, который будет долгим, если встали, то начните отсюда:
https://3ddd.ru/blog/post/vizualizatsiia_intier_ierov_nabor_znanii_dzhientl_miena
Возможно подойдет вариант с оффлайн/онлайн курсами. Оффлайн на русском категорически не рекомендую. Выкинутые деньги.
Конкретно в этом случае соглашусь, но фотореализм понятие очень размытое. Есть множество фотоаппаратов, масса объективов, плюс ни одна профессиональная фотография в массы не уходит без постобработки (за исключением конкурсных работ).
А может кто то сказать - что конкретно не так? причем, меня интересует не само изображение, а мои возможные ошибки в каких то настройках? на что следует обратить внимание?
На сайте c 18.08.2015
1. Материалы
2. Свет
3. Композиция
0. Модели.
4. Настройка VRay.
Предполагаю следующим вопросом будет: "А можете подробней по каждому пункту?".
Материалы беру готовые Vray.
модели скачиваю тоже готовые. накладываю материалы.
из света стоит только глобалка и 1 источник света (на потолке). причем источник на потолке даже не настраивался - все настройки по умолчанию (светящийся материал Vray).
может я допускаю какую то концептуальную ошибку?
вот настройки Vray
Ошибка №1
Судя по Вашим моделям в сцене это ошибка №2
Допустим.
К примеру не читаете то, что Вам пишут.
Ниже ошибки по картинкам.
В Вашем случае не особо ошибка, но когда смените версию VRay это окажется рудиментом.
Не особо ошибка в конкретном случае, просто грустно как то 400 МБ для рендера.
Я для таких как Вы создал блог, ссылку указал. Если лень разбираться идите на курсы. Итак много Вам тут наговорили, но как я вижу без толку.
1. галочку снял. попробую.
2. а версия Vray на столько важна? у меня 3d max 2010 - на него кажется VRay 3.0 не встанет
3. какие значения надо выставлять в сабдивах?
4. мультиплеер у глобалки регулирую по обстоятельствам. от 0,8 до 1,4
5. динамик мемори - сколько надо поставить значение?
sania060182, идите на курсы. У Вас вообще нет фундаментальных знаний, а уже спрашиваете за конкретные случаи. Подучитесь и приходите.
sania060182, вы поймите, что в данном случае дело не в настройках. Вас это не спасет. Настройки, это самое последнее из списка.
Спасет вас шейдинг материалов (смотрите уроки), настройка освещения (посмотрите, что такое HDRI).
Посмотрите ссылку, которую вам кинули. Там куча всего по делу. Все самое нужное и важное.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
На сайте c 27.06.2012
мне кажется все, что написали выше - Вам все равно будет непонятно. Если Вы не видите, что картинка некрасивая, бесполезно объяснять какие галочки поставить и как правильно кадрировать. Нет основы. Научитесь отличать красиво от некрасиво, остальное дело техники. Тут курсы не по 3д максу нужныsmiley-smile.gif
На сайте c 14.02.2017
Odessa
EARLDK:
Михаил. Забыли за что в бане? Там вы и останетесь.
вот настройки Vray
Если все качать и не понимать что и как исправлять то так и отанеться с фразой что не так в настройках.. А так было сказано маты+ сюда можно добавить и геометрию( силиконовые кресла можно было продеталить что бы дало и результат) свет+ камера..проработать что то для композиции добавиь и тд и тп..) короче работать и работать еще, а не учиться все качать подряд)
На сайте c 26.07.2008
Цитата sania060182:
меня тут попросили помочь, тоже был 2010 и 1.5 или даже 2 вирей, и я разбалованный 3.2 виреем, да и короной уже, вирей 3.2 стал забывать - не смог ничего толком сделать, скрипел зубами и послал )
Лучше всего:
1.
2. Пойти на курсы по:
- 3DS Max
- Визуализация интерьеров
- Визуализация экстерьеров
- Высокополигональное моделирование
3. Потом приходить на форум, для более точечных советов.
На сайте c 25.08.2011
Не покидает ощущение что тут автор троллит народ по черному.
Автор точно владеет 80-ым уровнем . А после постобработки он повысился до 81-ого.
На сайте c 10.04.2017
Настрой нормально материалы, продеталь все как положено, потом свет - настройка, камера - расположение, пробный рендер и потом долгое обдумывание, что не так сделано.От VRay не зависит особо качество, тут надо по видюхе копать, может слабовата под рендер. Нюансов много.Я на 8-м максе умудрялся рендер сделать ууух какой казалось мне тогда крутой.А вот видюху нормальную поставил, помощнее, так еще красивее стало получаться и реалистичнее. Хотя парню явно надо учиться еще многому.
На сайте c 28.02.2015
