Не могу избавится от этих плям!
На сайте c 07.03.2007
Львов
Подскажите, в чем дело. На потолке и стенах такие плямы
Сабдивы в мате 200, в источниках света 30 (может мало), или дело в чомто другом......
На сайте c 04.10.2006
Сабдивы в матах и ИС на эти пятна они вобще никак не влияют.
У тебя явно выраженное куевое ГИ, очень куевое. ЛК и ирмапу надо настраивать.
Показывай текущие настройки.
Львов
Извени, но я не знаю где находится куевое ГИ, и куевое. ЛК
Это в настройках рендера или мата?
На сайте c 04.05.2007
БульбаЛэнд
Гы-гы-гы...
И то и другое - в настройках рендера.
ГИ - Global Illumination.
ЛК - Light Cache
Ирмапа - Irradiance map
Это все в настройках рендера. Принтскрины сделай и выложи.
Львов
ну вот, теперь все ясно)) настройки то печальные.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2848&postdays=0&postorder=asc&&start=10  - вот тут посмотри, я там давал настройки при которых все хорошо должно быть. Их можно и упростить и ускорить рендер при том же качестве. Пока попробуй эти.
Львов
Спасибо, MpaKo6ec, кажись получилось, тока картинка какая то не контрастная....
Подскажи где настраевать порог свето-тени???
На сайте c 06.03.2007
yurij вот лови настройки и забуть про квази-монтекарло.
Только лайт кешь ставь 1200-1500.
А пятна появляются из-за слабого освещения. т.е крути яркость света.
На сайте c 01.01.2008
нaфига ты так ставиш камеру ты искозил все сцену, ставь ровно
В фотошопе открой картинку, сделай копию слоя и положи оверлеем (Blend mode - Overlay). %Fill - меняй чтобы корректировать силу.
Можно и в самом рендере, путем поднимания параметра Contrast и снижения contrast base (оба сразу), например 1,2 и 0,3 соответственно, это сделает ГИ констрастнее, но я предпочиаю фотошоп, удобнее, т.к. контроля больше и гибче.
