в том весь и смысл что у меня здесь никого нет....недавно переехала....я то не боюсь уж сколько выстрадано с этой вистой.....я вот только не поняла мне лучше установить семерку...если да .....то ждать завтрашнего дня и бежать в магазин ....для меня сейчас это потеря драгоценного времени.....а можно ли операционку скачать и установить.....простите я действительно не разбираюсь в таких вещах
Ну дык тем более - резать к чортовой матери! (с)
Качай винду7, форматируй диск и устанавливай.
Либо, действительно, прикупи диск из серии ZverDVD - умственные затраты на установку виндов сведутся к минимуму.
меня больше волнует та часть как лучше сделать
В корень зришь. Вот именно так (вышеописанным способом) и лучше!
Можно и качнуть только,надо определиться что именно хочешь ставить
Опять же если качать,смотря какая скорость скачивания,а то у можно и до утра потерпеть,да в магазин
Если комп имеет конфигурацию Core Quad, I7 с оперативной памятью RAM более 3 Мб - то однозначно следует установить 64 битную Виндовс 7 и соответственно 3 Д МАХ 2009 х64 и VRay 1.5 SP 2 для x64.
Ссылки лично мною проверенные (c 29 октября 2009 замечательно работает) попробуйте эту - скачивание через torrent:
JUL080
Как видно, не готова к переустановке системы.
Сохранить на любой внешний носитель(DVD,CD, внешний диск, кучу флешек) нужно только информацию, т.е. файлы содержащие какие-либо данные. То, что лежит вместе с программами в их директории не нужно.
ТО, что скачаешь по моей или любой другой ссылке - это не дистрибутив, а образ, который с помощь программы Nero нужно будет прожечь на диск, с которого уже из под BIOS можно будет установить операционную систему. А для того, чтобы ОС функционировала нормально, нужно будет активировать ее с помощью активатора(ссылка на него то же есть в списке выше)
получается что я делаю резервные копии всей информации на компе.....а потом кликаю на форматирование и все???
Н Е Т !!!!!!
Алгоритм - следующий:
1. Скачайте образ ВИН 7 (по ссылкам)
2. При помощи неро бурнинг сделайте установочный диск ВИН 7 (двд)
3. При перезагрузке компьютера нажмите клавиши "делете" или F2 - Вы войдете в БИОС (базовую систему загрузки выгрузки системы) - далее найдите вкладку где можно выбрать приоритетный диск для загрузки (выберите двд) - сохраниоте настройки БИОС.
4. После перезагрузки пойдет процесс установки системы - выберите диск на который хотите установить Виндовс - у Вас вроде только С:
5. Именно здесь форматируйте диск (в НТФС)
6. далее пойдет стандартный процесс установки системы - следуйте подсказкам
Судя по всему - Вам нужна консультация специалиста по установке системы - не стесняйтесь - првый раз устанавливать Виндовс страшновато - однако вин 7 ставится очень просто по сравнению с предыдущими версиями творений Билли Гейтса.
И мне кажется что конфигурация Вашего компьютера слабовата (HDD - 120 Gb) не только для Вин 7, но и для Висты - выложите характеристики компа.
Andry_K retir вроде про это и говорил,что из под БИОС ставить,просто посоветовал всю инфу слить на др. носители(самый нудный процесс,так и лезет в голову мысля
"А всё ли сохранил,аль нет" прежде чем нажать формат
JUL080
Я испугался, вот, ведь, насоветовал
Прежде, чем браться за это, в принципе простое дело, но требующее понимания, почитай вот здесь http://www.pomoguvam.ru/publ/6-1-0-15
и еще в любом поисковике по запросу - Установка Windows.
Заново изложить все это буквами или скопипастить нереально, а, так, сама прочитаешь и поймешь.
значит я нажимаю как на картинке на форматирование а потом на перезагрузку и попунктно следуя инструкции
нет - читай внимательно!
перед перед установкой системы - скопируй инфу на любые носители (как советовал ретир); ненужно форматировать С: в висте!
далее:
Надеюсь Вам нужен именно русская операционная система! По ссылкам - русские
