Не новичок, но в тупике! Группы сглаживания. Помогите!
На сайте c 03.06.2009
Господа, мастера. Простите заранее. В смысле, я гуглил, на форуме поиском пользовался. Но ответа на свой вопрос не нашел, а потому пишу и прошу о помощи. Моделирую кухонную мебель. Обычные Editable Poly, фаски делаю с помощью Chamfer на кромках. На одной детали нет теней - гладкие плоскости, аккуратные гладкие фаски. А на другой модели хаотические пятна, затемнения. С фасками и их гладкостью проблемы. На обоих объектах одинаковые группы сглаживания, одинаковые настройки. А выглядят по-разному. Сильно не ругайте, если можете объясните где я не врубаюсь. Не отсылайте на поиски, уже много времени потратил, все уроки по группам сглаживания сводятся к рассмотрению рёбер на сфере или чего-то подобного. А это совершенно понятно, и в данном случае задача другая. Пожалуйста, не оставьте без внимания. Заранее благодарен! Картинки прилагаю.
На сайте c 21.12.2007
Дайте файл в ЛС.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
киньте на нее модификатор smoot
Medonozza
kingstones
Так ведь на прямоугольный брус не наброшен такой модификатор и всё в порядке и без него?
Цитата Jakee:
я не знаю что такое ЛС
Личные сообщения, или сюда прикрепите.
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Накинь на это дело модификатор editpolу, потом опять можно в poly. Было разок такое,может и тебе поможет)
О блин, я подумал, что на группы сглаживания не реагирует)))
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Jakee, ЛС - это личные сообщения. Переходите к нему в профиль и видите "Отправить сообщение", отправляете ссылку на файл, он поковыряет. А вообще у вас на этой модели верхний полигон имеет больше 4-х вершин, в то время как бокс нет. Значит уже не полная идентичность.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Jakee
Не пробовали накинуть модификатор Edit Normals, что он покажет?
Medonozza
Приношу пардоны, но не смог в сообщение вставить файл.. :(
Crooked
Спасибо, но нигде не видел урока о количестве вершин и их влиянии на гладкость поверхности. Значит где-то упустил что-то очень важное в теории :(  Сам наверное не разберусь.
Romaneus
Никогда этим не пользовался, не знаю пока что это такое.. Хочется просто иметь боковые поверхности гладкие, кривые поверхности гладкие и фаски гладкие. Верхняя же поверхность будет не видна, на ней сверху будет другой объект по плану..
На сайте c 24.04.2010
На сайте c 07.04.2011
у такого объекта не должно быть одной группы сглаживания. выделите полигоны лежащие в одной плоскости и нажмите Auto smooth
Да не в том суть. У вас фаски принципиально разные для одинаковых настроек смус групп
У вас в боксе 90" переход решается за несколько промежуточных ребер, итоговые углы сопрягаемых поверхностей укладываются в допуски смузгруппы, а на ваших чамферах один полигон прирост угла которого к соседним не укладывается в порог группы.
а верхний полигон у вас скорее всего не плоский, точка смещена какая-то, потому и прошу файл чтобы посмотреть и вам отдать назад. Устал писать просто.
На сайте c 06.08.2013
Jakee, чтобы нормально выглядела одна группа сглаживания на всем меше не должно быть острых ребер.
Medonozza
Спасибо большое. Не все понял, но уже есть направление куда копать. Извините, что заставил вас много писать.
Кажется я понял, что нельзя делать фаски чамфером с одним сегментом. Правильно? Надо больше сегментов ставить.. Сейчас попробую.
Да не в этом дело. Очень часто люди не понимают сути проблемы, и соответственно, не на то тратят силы для ее решения.
Макс вам пытается сглаживать модель исходя из вашей сетки, а она, в части ребер, не предполагает плавного сглаживания.
как вот:
На ЭТОЙ сетке, ТАКИЕ параметры сглаживания выглядят неестественными.
И запомните, сглаживание работает на разнице углов соседних полигонов, чамфер может быть и из одного полигона(Его может вообще не быть), но тогда вам нужно добавить опорное ребро в плоскости прилегающего полигона. Для имитации сглаживания
Как вот:
Medonozza
Спасибо вам за терпение, за объяснение начальной базовой теории. Я ее в принципе понимаю. Но у меня наверное изначально топология объекта неправильная. Наверное в этом всё дело. Надо по-другому моделировать. Сейчас буду переделывать.. Спасибо большое!
Вот еще нагляднее
На сайте c 13.02.2010
Mr. Cree  всё правильно написал- у такого объекта как ваш кронштейн не должно быть единой группы сглаживания. Сделайте как он сказал, или киньте  сверху модификатор smooth( не turbosmooth!!!) и поиграйте со значениями- суть действия будет одна и та же
 а, kingstone тоже об этом писал
ну либо фаски добавлять
Поставьте на всю вашу деталь угол сглаживания 40. поймете в чем дело.
remuhin
Спасибо, сейчас попробую!
Medonozza
Уже пробовал, ставил разные углы. По-моему модель надо переделать. Такая , как у меня наверное вообще не годится.
