Не открывается файл со сценой.
На сайте c 15.11.2009
Украина
Доброго всем дня. Помогите, можно ли восстановить файл с уже сделанной сценой. В scenеs он есть, но макс пишет fail open failid, а в autoback нет копии .
Неужели заново все делать
На сайте c 26.04.2007
Практически да.
Можно поменять в настройках макса direct 3d на Open GL,но это может помочь очен редко. Обычно, когда слетает файл при открывании.
Украина
А где именно менять настройки, а вдруг получится
Preference- Viwports-Choose Driver - Revert from Direct3d
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Попробуй создай новый файл и вставь туда сцену из старого, который не открывается, если не прокатит, попробуй вставь частями.
На сайте c 02.04.2007
Vik-Vik
Посмотри сколько весит сам файл со сценой, если несколько байт, то все, сливай воду.
alex-3782
А как можно смержить что-то из файла, который не открывается? Команда Merge - это и есть открытие файла, но без загрузки содержимого в макс, с предоставлением возможности пользователю выбрать загружаемые объекты.
Украина
'Grikat' , поменяла настройки, но не помогло...
При мердже файл тоже не открывается...
А весит 24000 кбайт.
Спасибо всем отозвавшимся. В предь наука будет - сохранять, сохранять и еще раз сохранять...
Vik-Vik
Если файл весит не ноль байт, то можно еще побороться.
Можно попробовать сделать откат системы на дату, когда файл еще открывался. Не факт, но возможно проскочила системная ошибка, которая изменила какую-то запись в реестре.
Кстати, а, файл-то стоит того, чтобы тратить на него столько времени? 24 метра - это больше похоже на какую-то отдельную модель, чем на полную сцену.
На сайте c 08.08.2007
махачкала
в пуске найди автодеск наведи мышкой туда там должно вылезти Change Graphics Mode тыкнешь в эту надпись вот там и можно поменять direct на опен джи л
а воопще не полинись собери заного обещаю второй раз получиться на много лучше + опат
Украина
Делаю проэкт ландшафтного дизайна и в файле уже расставлены и просчитаны все элементы участка для общего вида. Еще мало текстур, только геометрия, но времени ушло прилично. Не сомневаюсь, что второй раз и быстрее будет и красивше, но времени катастрофически не хватает.
Буду пробовать открыть.
Vik-Vik
Рискну предположить, что файл был назван кирилицей(русскими буковками), переименуй в латиницу или просто в цифры. Было и у меня такое в самом начале работы в максе, переименование на более понятный для англоязычной проги язык помогло.
На сайте c 27.05.2007
У меня был еще один случяй (на фронте ))),заглючил файл причем сохранился он нормально,сбоев с електроэнергией не было,а при новой загрузке глюкнул,ничего не помогло,запустил 32-битный макс,он открыл без проблем,но это при условии что у тебя 64-виндовс и макс.
НО это скорее исключение,обычьно если уже глючит так глючит,особенно если перебои с энергией,или слишком большая сцена и не хватает оперативы для сохранения.
На сайте c 04.12.2007
а... это...
ты его открываешь из макса: File-> open recent
или просто по файлу тыркаешь и он открывает его прогой по умолчанию(максом)?
Если первый вариант - посмотри, не переименовала ли его во что-то другое.
У меня такое недавно было. Файл переложил в другое место, из макса лезу в ресент файлы, он выдаёт ошибку. Думал - поломался файл, оказывается он просто путь(или новое имя) не видит.
Это к вопросу о переименовании.
Украина
Перепробовала все варианты, ничего не помогло.
А название действительно пишу кирилицей, но уже переименовала.
Всем спасибо за советы. Прийдется собирать заново
Украина
Да и с електричеством у нас бардак. Как раз вчера выбивало несколько раз свет,
но именно этот файл был сохранен раньше, а тот на котором выключался комп жив-здоров. И восстановление системы не помогло.
Купи UPS и сэкономишь время и деньи. Да, делай всегда минимум одну копию, я делаю две. Кроме того сохраняй проэкт по этапам после определенного времени работы, тогда можно вернуться назад.
PS. Но это мне кажется прописные истины
Украина
Да я вообще-то сохраняю и по ходу и копии. Другие сцены у меня по 5 копий в разных местах. А эту вчера только сделала и сразу не пересохранила, за что и была наказана.
UPS - это блок бесперебойного питания? Если да, то согласна, нужен. Пока только стабилизатор напряжения поставили.
