Не отображается вид из камеры
На сайте c 02.02.2017
Доброго времени суток. Проблема с камерой. Собственно, все на скринах. При загрузке сцены выдает ошибку "The MassFX authored in this file was created with a newer version of the plugins. Forward compatibility is not supported so things might not behave properly."
Что с этим можно сделать?
Заранее благодарю.
Вид из камеры
Нажата галочка Orthographic projection
На сайте c 20.01.2010
Abakan
Камера внутри куба. выхода два:
1.сдвинуть камеру вперед
2.в настройках камеры нажать clipping planes. (первое значение на каком расстоянии камера начнет видеть второе на каком закончит).
Спасибо, помогло.
