не отображаются текстуры(((
На сайте c 23.07.2009
BarselonaN
На сайте c 08.02.2011
Downpressor
Спасибо Вам
На сайте c 13.01.2012
пдскажите плизззз(( незнаю вообще что такое... вертексы не могу редактировать. и плюс текстуры не видны.. что делать??
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Ирина91
какая версия Макса?
На сайте c 28.12.2007
скорее всего вы пробел нажали, заблокировав выделение - нажмите еще раз
текстурных координат нет - наложите UVWmap
макс 2010. выделение не заблокировано, а uvw map нету. есть только UVW mapping clear, UVW mapping add
Belgrade
Ирина91
к сожалению 2010 нет под рукой...... но все-таки проверьте в списке модификаторов UVWmap и примените к объекту
добралась до юв мапа. но когда на накладываю текстуру на плоскость-отображает белым..
и почему есть только вертекс пеинт и вертек велт? а просто вертекса нету?
На сайте c 04.11.2014
Цитата cactusss:
BarselonaN какой макс??? если 2012 - Customize - Preference Settings - Viewports - Display Drivers - заменить на Direct3D
Cпасибо!!!!
На сайте c 13.02.2007
Популярная смотрю проблема. Я так и не смог победить. Не отображаются материалы на шариках. Есть версии, как с этим бороться? Может V-Ray встал криво?   V-Ray 3.00.03, Max Design 2014 - 64bit
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
А что и где у вас не отображается? Все видно вроде бы
Левый верхний шарик - мат паркета. Ну, и т.д. все маты, что создаю в таком виде. Ворлд мат отключил везде. Хотя былобы неплохо настроить макс так, что бы эти галки всегда были отжаты по-умолчанию.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
RUS_095  http://clip2net.com/s/3cbGhKK
внизу над "ок" галку снимите и не будет реал-ворлд отображаться.
Про шарики я тоже не поняла. Что вы хотите что б на них отображалось?
Я же снял галку, это видно на предпоследнем скриншоте. А в шарике должна быть видна текстура паркета, которая на Diffese.
RUS_095 галку на моем скрине если снять, то никогда( в этом максе) вам не придется вручную снимать галки в матэдиторе. Ее достаточно всего1 раз снять в настройках. По поводу текстуры на дифузе, по вашему шарику ничего не поймешь, вариантов может быть масса,может у вас текстура такая гладкая. Вы уж прилагайте не просто скрин на шарик, а еще и текстуру которая должна была бы отображаться. И что за странный дисплейс в материале что шарик корявый такой?
мур_  Спасибо! Заработало. Это видимо слот глюканул. Галку в кастомайз отжал, теперь муки закончились.
Шарик немного корявый потаму что в дисплейс карта стоит для продавливания швов между паркетинами.
А может напомните еще где настройки подкрутить, что бы во всем матэдиторе при запуске чистой сцены сразу все шарики были вреевскими?
RUS_095 дисплейс не гуд, есть другие способы, что бы были маты виреевские не знаю, у меня скрипт есть который все маты обнуляет в виреевские. Так уже и не вспомню.
Не, скрипт не айс. Помню было где-то тоже типа галку отжать или поставить.
Ryazan
Customize->Custom UI and Defaults Switcher->Max.vray
