Не получается выделить одну из сторон объекта с толщиной
На сайте c 23.10.2009
Всем доброго дня!
Пытаюсь сделать песочные часы по этому уроку:
http://swishsite.ru/5max.html
Так вот, что там пишут: "....Создайте копию объекта, для чего выполните команду главного меню Tools > Snapshot (Сервис > Снимок) в результате чего откроется окно диалога Snapshot (Снимок). В этом окне проследите за тем, чтобы стояли переключатели на Single (Единичный) и Mesh (Сетка) и щелкните на кнопке Ok .
Используя клавишу быстрого доступа H откройте окно диалога Select Objects (Выделить объекты) и выберите в нем объект с именем Glass 01 — созданную копию (у вас может быть другое имя).
Откройте вкладку Modify (Изменить) командной панели и перейдите в режим редактирования подобъектов Element (Элемент), для чего в свитке Selection (Выделение) щелкните на одноименной кнопке .
В любом из окон проекций щелкните на объекте Glass 01, в результате чего выделится внешняя поверхность стекла (у меня стекло построено таким образом, что имеет толщину, т.е. внешнюю и внутреннюю поверхность стекла).
Удалите выделенный элемент."
У меня колба тоже имеет внутреннюю и внешнюю толщину (использовал модификатор shell), сделал всё, как написано, объект у меня в editible mesh, перехожу в режим редактирования element, тыкаю на колбу, но выделяется не внешняя часть, а вся колба. Скажите пожалуйста, в чем может быть ошибка?
если ты применил shell, но поверх нет модификатора editPoly или editMesh, то выделить можно только базовую модель без толщины.
если же есть поверх, то можно зайти сперва в shell и там есть несколько галочек. На память названия не помню, но найдёшь - в зависимости от того, какие поставить (inner, outer...) при накидывании editPoly и выбирании polygons выделится автоматом - можно удалять
а Elements нельзя - он для выделения именно целиком
nailgun , ага, получилось, большое спасибо!
Теперь такая проблемка, немного отклонился от курса урока, очень уж мудрено там, постоянно теряю нить. В общем чтобы сделать песок, решил скопировать внутреннюю сторону колбы и перекрасить в текстуру песка. Но вот проблема: песок не видно через стекло (т.е. выглядит все так, как буд-то внутри пусто, но на самом деле внутри расположен объект с наложенной на него текстурой песка). Подскажите люди добрые, в чем тут проблемка?
Отбой ребят, со стеклом разобрался
