Не получается забиндить кнопку. В чем проблема?
На сайте c 10.05.2010
Всем хорошего субботнего вечера. Вот появилось немного свободного времени, решил заняться оптимизацией и ускорением работы в любимой программе путем назначения большего количества горячих клавиш.
А теперь о проблеме...
Ставлю комбинацию shift+W на модификатор UVW map. Комбинация эта ничем другим не занята, сохраняю.
При нажатии вызывается то, что на 2-й картинке.
Если отжать кнопочку Override Togle (картинка 3) на панели, срабатывает UVW map как мне и нужно.
Как сделать чтобы с нажатым Override Togle вызывался UVW map. Интересует именно shift+W. С другими комбинациями срабатывает, а с shift+W почемуто не получается.
На сайте c 21.11.2013
Разве не проще просто нужные модификаторы вывести как на картинке?
У меня они тоже так выведены, но хочу на горячие клавиши попробовать
Разобрался. Инструмент называется SteeringWheel, на него была записана данная комбинация
Все таки кнопки интерфейсные нажимать одно, а на клаве нажимать быстрее выходит. Проверено.
