Не работает Extrude.
На сайте c 21.04.2015
Томск
На первой картинке узор перенесенный из автокада, на второй результат приененного экструда. Он выдавливает только контур а мне нужен узор. Что не так?
На сайте c 06.06.2008
сплайн разомкнут..ищите спареные точки и велдите их
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
И даже когда сплайн станет замкнут, то не факт, что экструд сработает корректно - есть такой глюк у макса. Вручную искать косяк у сплайна, импортированного из автокада - кровавый ад. Не факт, что автоматические команды помогут. У таких сплайнов зачастую бывают продублированные даже не вертексы, а сегменты.
Томск
pohozhe na to..
На сайте c 26.05.2013
выдавите в Автокаде
Томск
Цитата TayPyc:
выдавите в Автокаде
a kak vydavit`? u menya tozhe tolko kontur tam vydavilsya, hotya vertexy vse soedeneny.
На сайте c 06.05.2007
Украина
Как вариант прогнать через люстру или корел... там хоть видно будет что с точками...
Или создать в максе новый активный слой и просто с привязкой обрисовать новым сплайном... Обрисовка, как ни крути, займет меньше времени нежели перекапывание точек/сегментов...
Томск
Poprobuyu, vidimo drugogo varianta net) spasibo
На сайте c 28.02.2011
http://3ddd.ru/3dmodels/show/3d_panel_decorative  Легкий способ-скачать готовую модель и редактировать ее:)
Томск
kak variant) spasib
На сайте c 17.11.2009
Да там узор тайлится по двум осям, отдетачь повторяющийся кусок и его поправь, времени займет не так уж и много. Собрать обратно труда не составит вообще.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
а как он по вашему должен был его выдавить? Траблы здесь>>>
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Тут даже, если со сплайнами все нормально экструдировать всеравно не получится слишком много замкнутых профилей внутри.  Моделируй вручную с привязками по готовому сплайну. Достаточно отмоделировать только четверть элемента, дальше симметрия и шелл.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Вообще-то, этот орнамент (и подобные) состоит из масюсенькой 1/24 части 12-ти лепесткового круга, далее зеркало, тиражирование по кругу, и снова тиражирование по двум осям делается за две минуты. Все это (кроме первой 1/24) лучше делать в poly, и вертексы свариваются weld
На сайте c 31.10.2013
День добрый! Может кто то знает ответ в чем может быть проблема? Целиком сплайн не экструдится а если детатчить отдельные части все нормально. В рино все норм экструдится. Все точки соединены, дублирующих сегментов и пересечений нет.
На сайте c 23.07.2016
Если дадите файл - помогут быстрее.А пока, попробуйте выделить заатаченный сплайн и во вкладке Утилиты жмякнуть на Reset X Form, потом внизу на Reset Selected. Затем сколлапсить стек либо просто конвертнуть снова в сплайн и попробовать экструднуть.
з.ы. И проверить, на одном ли уровне находятся внешний контур сплайна с внутренними. Может, у вас контур выше.
К сожалению не помогло,. https://cloud.mail.ru/public/26ED/QMt1h7g6M
Изначально сплайн в рино делался в в одной проекции потом экспорт в люстру потом в макс
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вы сами обвели проблемные места, там, где треугольник выдавился неверно, пробуйте спаять (weld) точки у этого треугольника, можно изменить направление сплайна (Reverse), хотя это вряд ли поможет.
Если Вы не знаете, что делает Reset XForm, то по совету выше вы себе можете еще проблем создать, поэтому я в самый последний момент (когда испробованы все способы выше) создать рядом любой примитивный сплайн, прямоугольник, например, конвертировать его в Editable Spline, выбрать в настройках Attach и кликнуть по Вашему сплайну, далее Прямоугольник удалить, таким способом прикрепляемый объект наследует все свойства примитива прямоугольника, тем самым удаляются возможные ошибки. Работает и с геометрией тоже.
ТО что оно в Рино работает никак не означает, что экспортированный из Рино файл будет корректно открыт (и экспортирован, кстати) в максе.
Выберите при сохранении файла самую старую версию макса из доступных, я так понимаю, это будет 2013 у Вас, а то я открыть в 2014 не могу.
Reset XForm Делал,.... по отдельности они нормально экструдятся..
Я только хотел сказать что в рино проверена целостность сплайна, то что нигде ничего не дублируется и не пересекается,.. рино ошибку бы викинул при экструде
Раньше бывали подобные проблемы, но решалось все если покрутить интерполяцию .. а тут никак не помогает
Странно, у меня экструднулся. В 2017ом. Наверное, у вас глюк какой-то. Тут файл сохранён в 2014, попробуйте мерджем добавить в свою сцену. https://cloud.mail.ru/public/HWmb/4JA3QdSZB
