Не работает Extrude.
На сайте c 31.10.2013
Цитата Makasharip:
Странно, у меня экструднулся. В 2017ом. Наверное, у вас глюк какой-то. Тут файл сохранён в 2014, попробуйте мерджем добавить в свою сцену.�https://cloud.mail.ru/public/HWmb/4JA3QdSZB
Есть вторая стенка, она без проблем экструдится... узор тот же, только контур немного другой
Это не та часть.. эта часть и у меня нормально экструдируется)
На сайте c 23.07.2016
gurinperm, да, я понял уже... Там дело во внешнем контуре, он как-то странно экспортировался. При переходе на редактирование вершин, вершины проявляются как Безье на изгибах, но включаемая привязка по вершинам показывает, что сам изгиб так же имеет десятки вершин. Вероятно, это слишком много и из-за этого инструмент Extrude не может корректно составить топологию объекта и ошибается где-то. Попробую обрисовать максовским сплайном внешний контур...
Цитата Makasharip:
gurinperm, да, я понял уже... Там дело во внешнем контуре, он как-то странно экспортировался. При переходе на редактирование вершин, вершины проявляются как Безье на изгибах, но включаемая привязка по вершинам показывает, что сам изгиб так же имеет десятки вершин. Вероятно, из-за этого инструмент Extrude не может корректно составить топологию объекта и ошибается где-то. Попробую обрисовать максовским сплайном внешний контур...
Спасибо за ответы,.. проблема решилась танцем с бубном. а именно: одна и та же часть в двух экземплярах эеспорт в люстру потом в макс к одн объект, потом разбит на два и вот один из них экструднулся а второй нет.
Еща разбил все точки и потом снова соединил,... только после этого один из объектов экструднулся,.. второй так и не стал... хотя по факту - это копия, и с ней были проделаны все теже манипуляции.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
https://3ddd.ru/forum/thread/show/spline_dynamics_superhelix_spline_cleaner
Тут есть ссылка на скрипт, которой может починить сплайн.
Цитата gurinperm: ,.. проблема решилась
Это хорошо, потому что я ошибался и обведя контур в максе успехов не достигsmiley-biggrin.gif Видимо, нужно весь сплайн было обводить.
