Всем привет. Может кто сталкивался с проблемой - не работает select object by material, при нажатии открывается окно select object, но ни один объект там не выбран, и естественно при нажатии ок ничего не выделяется. Пробовал через compact material editor, через вкладку utilities, не помогает. В окне select object геометрия включена, нужные объекты не скрыты. Проверял на простой сцене с кубиками - то же самое. Версия макса 17, vray 3.4, обе лицензии. Недавно ставил на ноут пиратку, те же версии, все работало. Спасибо.
