Не сохраняются значения чисел с запятыми
На сайте c 04.01.2016
Добрый день. Суть проблемы в том, что при заполнении любого поля в максе например chamfer числами с запятой (например: 0,1; 0,55 ; 0,950), программа сбрасывает его до нуля после нажатия Enter'а. Есть еще 1 нюанс, если в значении я использую запятую (0,2) то программа его просто сбрасывает, но то же самое значение с точкой (0.2) сохраняется, правда не всегда. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если да, то как лечить?P.S.: я понимаю, что это мелочь, но бесит ппц.
Для более ясного понимания, вот ссылка на скрины .
На сайте c 28.10.2009
Проверьте это значение в customize - preferences. Оно задает количество знаков после запятой. Если дело не в этом, то надо лезть в настройки виндовс. В настройки отображения чисел с плавающей точкой.
На сайте c 10.06.2008
У макса "западная" система разделения дробной части - точка. Если у тебя рускохохлятская винда ,то у тебя используется запятая по умолчанию. Соответственно в настройках винды стоит лишь сделать разделителем дробной части точку, чтобы по умолчанию в такие поля впечатывалась точка.
На сайте c 20.08.2015
Украина. Днепр
Бывает, особено после того как мержишь что то в сцену. Сохраняю. Перегружаю макс и все работает.
