Я предупреждал.
Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Это от монитора зависит, неповерите, часто сталкивался с таким на множестве устройств. Что более интересно на некоторых мониторах нельзя менять цветовые схемы, только базово что-то подкручивать и потому проблема не устранима, а вообще сверяйте профили, анализируйте, смотрите.
Так я не очень понимаю что крутить? Думаю проблема довольно распостраненная, может кто нибудь поделится как выйти из положения? Меняю профили RGB из скрина выше в шопе, но картинка не меняеться, почему? Меняю профили в Управление цветом в винде, так же не вижу изменений.
Если монитор каллибровали - виндовский просмотровщик врет. (не подхватывает цветовой профиль)
На "лету" менять профиль файла тут:
если картинка из 32 exr то скорее всего у Вас не прошло преобразование из adobe rgb в srgb Поставьте в шопе галки около профиля "спрашивать при открытии"
"максовский" sRGB чуть "синее" чем преобразование adobe rgb в srgb (ну и как всегда этот вопрос не возникнет при 16 или 8 bit))
Гениальный совет. Вы действительно думаете что речь сейчас о гамме?
beard02, не очень понял при чем тут adobe RGB. Скрином выше, я показывал что стоит sRGB. То ест сейчас, когда я открываю файл, то открывается в srgb.
Потом я, кстати, разобрался с цветовыми профилями в винде, там был профиль монитора, вместо srgb. Я подумал дело в этом, но нет. Выставил везде srgb, все равно разные.
Ну вообщем понятно, что уловить это довольно сложно. Просто до этого на других компах и мониторах таких проблем не было.
Я предупреждал.
умники выше, здесь не в гамме дело, автор поста же вам ккоторый раз говорил, здесь все интересней и прозаичней.
Приятно что хоть кто-то меня понимает. Только вот решения жалко нет. Я вообщем понял что всё дело в цветовых профилях, и понимаю где их менять, только не могу сделать так, что бы всё совпадало. Просто уже на трех или четерех компах до этого, всё было замечательно по умолчанию (или может эта разница была мизерной и глаз не замечал), а здесь довольно существенные различия.
Сталкивался с такой же проблемой, во фрейм буфере картинка была более контрастна и насыщена, после сохранения и открытия в просмотрщике / фш она становилась бледнее. Решения так и не нашел. Если найдете решение, буду признателен, если поделитесь.
А профиль монитора у тебя тоже sRGB? Посмотри в шопе, какой у тебя Monitor Color (самый верхний выпадающий список Settings: на твоём скрине)
По умолчанию макс не прописывает никакой профиль в картинку. Если у тебя профиль монитора не sRGB, то при открытии в шопе нужно сначала принудительно сделать Assign Profile (не Convert).
Профиль монитора пробовал ставить srgb, или же профиль монитора (всмысле по названию модели), вообщем разное пробовал. Может при каких то обстоятельствах более близко, но не овпадает. Но дальше, я пришел к выводу что тут монитор - говно. Когда начал под небольшими углами смотреть, понял, что цвета сильно меняются. Следовательно пытаться сопоставить профили бессмысленно. До этого работал только с хорошими матрицами, где от угла зрения цвета не менялись.
При изменении профиля шоп нужно перезапускать.
Пошагово, если у тебя профиль монитора не sRBG:
1. Открываешь картинку в шопе.
2. Шоп ругается, что картинке не назначен цветовой профиль. Если галочка Ask when opening не стоит (а на твоём скрине как раз не стоит), то нужно вручную через меню сделать Assign Profile
3. Выбираешь профиль монитора. По умолчанию обычно стоит sRGB, так что нужно поменять.
4. Потом уже эту картинку с добавленным профилем монитора конвертишь в sRBG.
Вместо пункта 4 можно в пункте 3 в окошке сразу поставить галочку, что-то типа "After that convert to working profile"
В шопе можно и сразу назначать профили: следующее в меню после color settings - assing profile, тогда изменения видно сразу на preview. Но к сожелению я не увидел профиля, идеально совпадающего с framebuffer. Плюс этот недомонитор. Вообщем я решил на это дело забить, и оставить как есть.
