Не удаляются объекты из сцены - не работает кнопка delete...
На сайте c 17.10.2012
Это может быть из за того,  что обьекты не импортированны а xref тогда нужно их удалять из списка .xref объектов в меня file
На сайте c 20.02.2014
Кнопка на клавиатуре или в меню тоже не работает?
Если только на клавиатуре, тогда заходите в верхнюю панель меню(списком которая) Edit-Delete
На сайте c 26.02.2014
Цитата Санечекъ:
Была ж уже такая тема у девушки пару месяцев назад, решил так: выделяем неудаляемы объекты-переходим в Утилиты(молоточек-где модифы и т.п. там рядом) и жмакаем Коллапс...коллапс селектед, после этого делейт. Должно помочь
На сайте c 24.06.2010
Account is banned
у меня была в сцене старой проблема - модель и не выделялась и не удалялась. При чем заморозку, слои ... - все смотрела. По ходу какой-то глюк. Но модель рендерилась!!!) Сцена довольно тяжелая была.
можно перекинуть обьекты все в чистую сцену и рендерить там, можно сдвинуть относительно обьекта и спокойно работать дальше не обращая внимания. Но интересно - на будущее. Вдруг кто-то сталкивался с таким залипанием и как-то удавалось удалить обьекты. Если было такое - поделитесь опытом, пожалуйста.
Спасибо)
На сайте c 06.08.2009
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! ПОМОГЛО!!!
На сайте c 19.12.2014
"Была ж уже такая тема у девушки пару месяцев назад, решил так: выделяем неудаляемы объекты-переходим в Утилиты(молоточек-где модифы и т.п. там рядом) и жмакаем Коллапс...коллапс селектед, после этого делейт. Должно помочь."
Реально работает! Спасибо за идею!!!
На сайте c 30.01.2010
Цитата Санечекъ:
Была ж уже такая тема у девушки пару месяцев назад, решил так: выделяем неудаляемы объекты-переходим в Утилиты(молоточек-где модифы и т.п. там рядом) и жмакаем Коллапс...коллапс селектед, после этого делейт. Должно помочь smiley-smile.gif
Спасибо!)
На сайте c 27.10.2013
В 2011 не помогает)
Account is banned
"Выделяем неудаляемые обьекты" - уже на этой стадии загвоздка была (давно уже). Не выделялись, но, зараза, рендерелись))) Все разморожено, все варианты старалась просмотреть. Решила, что глюк)
Но спасибо за коллапс, может где еще пригодится)))
На сайте c 26.02.2012
ребята, есть сочетанаие клавиш которые включают эту ерунду, выключить можно так >>>
На сайте c 16.06.2013
Касаемо не работающей в 3DMAX клавиши DEL, уточняю, не сломанной )))
Пользователю необходимо удалить полностью папку : C:\Users\ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Autodesk\Папка Вашего 3DMAX
После удаления МАКC слетит в дефолтные настройки, придется настраивать все по новой, но вожделенная клавиша DEL заработает )
На сайте c 26.11.2007
Касаемо не работающей в 3DMAX клавиши DEL, уточняю, не сломанной )))Пользователю необходимо удалить полностью папку : C:\Users\ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Autodesk\Папка Вашего 3DMAXПосле удаления МАКC слетит в дефолтные настройки, придется настраивать все по новой, но вожделенная клавиша DEL заработает )
Реально помогло. Устанавливала скрипт, что-то случайно нажала в настройках и  не могла удалить не один объект ни в какой сцене. Только это и помогло.
Спасибо!
На сайте c 29.10.2014
помогло, клавиша заработала, начинаю настраивать Макс, появляется снова эта папка, а клавиша delete снова не работает...smiley-sad.gif
На сайте c 28.09.2012
Р.Ф.
тока это помогло , спасибо !
На сайте c 01.11.2016
Украина, г. Сумы
Account is banned
  Была такая проблема, не мог удалить некоторые объекты, прочитал всю эту переписку попробовал все, помогло только вот это... (Санечекъ, спасибо!!!))))
На сайте c 23.09.2017
Mozart:
Привет Илье Изотову!
На сайте c 12.12.2017
Спасибо вам большое! Только это помогло ))
На сайте c 05.06.2015
Еще один вариант:
вкладка Motion-->Assign Controller-->в свитке выбираем Transform: -->нажимаем на кнопку Assign Controller(белый квадратик с зеленой галочкой)-->Position/Rotation/Scale-->Ok
На сайте c 22.04.2010
Спасибо тебе добрый человек, именно это помогло удалить объект
На сайте c 29.03.2018
