Не видно сплайна.
На сайте c 25.07.2011
При на назначении текстуры например с узором,   на простой бокс или любой другой объект. Не видно сплайна. Что включить чтобы я видел линию.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Если речь о сетке, то F4.
На сайте c 09.01.2009
Может быть это имелось в виду?
На сайте c 05.09.2010
Shift+S, если вообще не видно во вьюпорте.
Все элементарно. Бокс или любой другой объект перекрывает линию, мне нужно чтобы линия была видна.  Чтобы можно было обвести рисунок, чертеж и т.д.. Как это сделать?. Линию видно только если используешь plane для этой цели. Может как то можно назначить прозрачность объекту, чтобы линия была видна...Подскажите пожалуйста
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
*расположить бокс ниже линии.
*уменьшить opacity материала. (со стандартным даже лучше работает)
Большое спасибо! Я  не знаю как здесь отблагодарить, это именно то что мне нужно!
На сайте c 12.08.2022
Почему при редактировании полигонов,не видно рёбер этого же объекта на заднем фоне?
На сайте c 01.09.2019
Спасибо, хорошие советы
*расположить бокс ниже линии.*уменьшить opacity материала. (со стандартным даже лучше работает)
На днях наконец то купил себе мощный комп и тоже начинаю рендингом заниматься. Пока было старое железо - работать было крайне затруднительно. Теперь решил получить потребительский кредит и купить максимально мощный комп. Не буду описывать все техданные, core7I и все остальное такого же уровня. Так что теперь работа будет, есть масса идей которые надо делать. Кредит думают отдам к лету
На сайте c 17.01.2008
Цитата Kred24:
Спасибо, хорошие советы *расположить бокс ниже линии.*уменьшить opacity материала. (со стандартным даже лучше работает)
Ну если такой колхоз вам понравился, я сейчас вообще взорву мозг. Выделите объект и нажмите Alt+X. Объект станет полупрозрачным. Повторное нажатие Alt+X вернет все как было.
На сайте c 06.09.2022
Достаточно просто убрать эту галочку
