не запускается процесс установки Archicad
На сайте c 25.01.2013
доброго дня!
проблема на новом ноуте MSI , винда с ноутом лицензия версии 8.1
версии Artchicad с 16 по 19 - не запускается процесс установки.
1. запускаю файл (с правами, тоже самое) бегают по кругу деления перед установкой,
потом на секунду появляется первое окно (в нем архикад спрашивает насчет временных файлов)
и сразу пропадает и все на этом процесс блокируется.
пробовала сносить java и становить новые версии, запускать в безопасном режиме с включенным установщиком
при этом способе доходит до момента установки где 0% и выдает ошибку что "процесс установки не может быть завершен"
при таком варианте хоть и установщик я включила (прописав в реестре но думаю еще чего-то не хватает)
отключала антивирус и фаервол
пробовала разные режимы загрузки системы через msconfig
понимаю что его что-то блочит не могу найти что именно
выхода два - либо снести винду и все будет ок или найти решение - пока интересует второй вариант.
кто сталкивался? с покупкой ноута
На сайте c 25.10.2007
Винница
Я думаю, что дело в самом windows 8. А что-то еще кроме архикада, вы пробовали ставить? Устанавливается? Похоже, что что-то с установщиком. Если это предустановленная версия системы и ноутбук на гарантии, то, думаю, Вам есть смысл обратиться по гарантии в мастерскую. У меня с 8-кой на ноутбуке тоже были проблемы, но не с установщиком.
А с чего ставите, с CD с харда?
помимо поставила, photoshop, 3d max, office и по мелочи
проблема при установке архикад.
ставлю с харда и флешки, разницы нет
Еслиб купил бук, то по-любому переставил-бы заново винду. К гарантии ведь это никак не относится? Думаю, -нет.
Поступил-бы по первому варианту. Это занимает 40 минут.
Конечно, если арчик этот-же ставится на другом компе без проблем.
Тут нужно выбирать, что необходимо первым. Винда -это тоже программа.
Квик тайм (движок архикада) Установлен???
Не нужно ставить новые версии. Просто удалите существующую версию.
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
liuast
для архикада необходимы компоненты, а именно java и codemeter,
если в вашем виндоус их нет, попробуйте установить их самостоятельно, потом приступите к установке апрхикад, также можете проверить наличие каких-либо баз net framework
На сайте c 25.03.2016
у меня та же проблема только на маке. и яву поставила. только ее почему то нет в программах как раньше) и grafisoft тоже не видно)
DjamaNoor
попробуйте запустить не через общий установщик, а найти сам файл инсталляции, он всегда лежит в папках, весит от 500мб и больше его легко найти.
На сайте c 30.03.2016
та же проблема на msi. тот же файл устанавливается на другие устройства, но не на мое. java так же обновлял. скачивал пробную лицензионную версию, но все так же. был бы очень признателен, если поможете решить проблему.
находите "выполнить", набираете msconfig
дальше по фото:
это безопасный режим с функцией сети.
не увлекайтесь - антивирус при этом не работает.
У меня получилось установить, разорхивировав установочную программу на другом ПК
На сайте c 15.07.2016
Расскажите пожалуйста поподробнее!
Цитата liuast:
доброго дня!
ВЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ?
На сайте c 29.02.2016
исправление проблем с совместимостью, и указать другой путь для временных файлов, и все заработает.
