Нечеткое небо
На сайте c 06.02.2013
Привет всем. Работаю над проектом. Для этого неба использую полусферу с материалом VrayLightMtl. Картинка .jpg, разрешение 10000 на 2667. Но видно, что оно нечеткое! Как так? Может надо ещё большее разрешение неба использовать или другой формат?
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
На сайте c 19.03.2009
Попробуй убрать блюр на текстуре неба
Да разницы нет, что HDRI, что полусфера. И, кстати если следовать этому уроку, то материал машин вообще никуда не годится(
А как его убрать? Я его не ставил)
Вот картинка большая должна быть.
Параметр блюр в текстуре по умолсанию стоит 1, нужно поставить на 0, там в свитке где тйалинг, поворот текстуры и т.п. точнее сказать не могу нет макса щас под рукой
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Panamera
aqw.jpg.....
однако, в такой резкости для неба вовсе и нет необходимости - по идее это самый задний план в сцене.
На сайте c 09.11.2012
Image Sampler какой стоит? Вообще сказать, небо нормальное. Если не устраивает, то можно в настройках объекта поставить alpha -1 поставить и сохранить в png, например. А небо потом свое в фотошопе поставить (отражения на машинах останутся от старого неба).
То что надо! Спасибо!
Я всегда разный ставлю. В данный момент Catmull-Rom. Ой, всмысле DMC Min 1 Max 4
А ещё, когда я сюда гружу картинку, postimage.org ОЧЕНЬ сильно снижает качесто. Есть ли какой-нибудь другой сайт, который оставляет исходное качество?
А где ставить alpha -1 ?
На сайте c 26.09.2008
Правой кнопой мыши по обьекту, свойства обьекта (Object Properties)
А какой конечный результат? что показать нужно?
Как по мне то не внебе проблемы. Да и зачем небо с тучами брать? если для рекламы - презинтации то лучше небо ясное или с минимальными тучками.
если разрешения круговой панорамы не хватает (обычно она берёт всего 60 градусов, т.е. 4 часть разрешения по длине), то проще потом по альфе заменить на готовом рендере на обычную фотографию хорошего разрешения. Которую при желании и самому сделать можно )
render time 14 min 2480x1753. Надо было быстро сделать под печать на А3.
вечерний рендер, если кому интересно
Нормалек. А в каком городе этот салон?
На предыдущем рендере везде написано, Ростов-на-Дону)
В Харькове по архитектуре все то же самое)
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Народ,а кто как избавляется от шума? на hdri-ки то сабов не подкрутишь,приходиться общие настройки поднимать и порой как то уж глобально,что сильно сказывается на времени.
На сайте c 20.07.2010
Все серьезные конторы имеют не только свой логотипи к нему брендбук, но и архитекрурный стиль. Через меня пробегал как то бмв. Все расписано. Цвета расстояния, углы расположение там никакого твочества и быть не может. Посему ничего удивительного нету между тем что 2 салона похожи.
