Недостаток памяти
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
вот такая ошибка. на одном компьютере стоит 2 гб ддр2 и сцена считается, другой в два раза мощнее, проц сильнее, памяти больше, но выдает вот такую ошибку.
win7х32 на обеих машинах.
На сайте c 26.09.2008
1. проверить и правильно выставить в настройках вирейя статик и динамик.
2. виртуальная память и свободное место на диске с.
Черкассы
На диске С около 60 Гб, Vray по умолчанию
это настроено? Если не знаем, то на форуме есть вся правда про статик и динамик. настроить исходя из количества оперы.
попробуйте поставить авто.
На сайте c 04.10.2006
Вы откуда все прилетели?
Окно и сообщения менталовские, причем тут вирей? Если менталом считаете, какой смысл настраивать вирей, и как вообще это у вас получается. Не удивительно если вы ментал от вирея отличить не можете, то будет определенно что-то не так.
Черкассы
точно, точно. зарапортовался я ) рендерили-то менталом .. извините за ввод в заблуждение, но так и есть, проблема та же. на более слабой машине проблем нет, на сильной есть. почему ментал может нервничать так? все настройки по умолчанию, это просто тестовый прогон, там модельку лампы собирали
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Судя по ошибке,он не может просто создать окно фреймбуфера.Вероятно ошибка системная,и память не при чем.
Как вариант,проверить настройки фреймбуфера,почистить папку темп по адресу указанному в сообщении,да и вообще все папки темп.Проверить на наличие в темп файлов одноименных с указанными и удалить их.
а размер картинки какой?
Черкассы
спасибо, попробую.
а размер картинки - маленький. 640х480, по умолчанию.
