Нехватка памяти при 20 Гб оперативки Диплом(
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Pablo Picasso а если 6000 сохранить в 72 dpi - интересно, что тогда изменится?
На сайте c 11.02.2013
Белгород
Всем спасибо за ответы!
На сайте c 06.09.2014
Слив базы
загугли что такое DPI поймешь в чем разницапри печати 6000 с 72 dpi  будет убого по сравнению с  6000 с 300 dpi поэтому 21614 на 11811 при стандартном 72dpi можно заменить 6000 на 3000dpi и при печати будет норм. ну на монике ты конечно разницу не увидишь)
Петрозаводск
Pablo Picasso я то как раз знаю что такое dpi.
это вообще дичь какая-то. На одном и том же формате листа разницы не будет никакой. Ты похоже сам не до конца догоняешь что такое dpi.
Для автора я бы все-таки рекомендовал отталкиваться не от качества 72 dpi, а примерно 100-120dpi.
72 dpi это скорее для больших баннерных картинок (размером 6 метров по стороне) на которые смотрят издалека.
В его случае 183*100 см - будут вернее всего ближе рассматривать картинку. Поэтому я бы рендерил в разрешении 7000-8000 пикселей по большой стороне (для упертых dpi не важно какое будет стоять в максе, или в фотошопе!).
Мою картинку печатали на 4-х метровом баннере, картинка была разрешением 15000 пикселей по большой стороне(порядка 100 dpi) - я рассматривал ее вплотную - качество более чем отличное.
А своих баннерных картинок 6-ти метровых с 72 dpi вообще кучу печатал - никаких притензий.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Второй раз лень переписывать - http://3ddd.ru/forum/thread/show/s_kakim_razrieshieniiem_riendierit_kartinku_dlia_zhurnal_noi_piechati#post729291
Вообще, 300 дпи любят требовать все. По факту, плотность печати требуемую нужно узнавать у печатников и исходить из того, откуда будут смотреть картинку. Если на подачах - там врядли будут носом разглядывать изображения - тут можно и урезать. Если рекламка в журнальчик дорогой - тут могут и 600 дпи запросить и будут правы.
На сайте c 26.07.2008
Pablo Picasso с новым годом! много не бухайте
Слив базы
тогда скажи почему каждый раз когда мне заказывают что то делать заказчики, которым приходиться печатать плакаты просят 300 dpi ??
Pablo Picasso на одном и том же физическом размере нет разницы какое количество ДПИ при равном количестве пикселей, ДПИ это физическая величина, а не цифровая, нельзя напечатать на лист а4 изображение 6000 пикселей в 72ДПИ, для этого нужен куда больший формат
и в тиф когда сохраняешь из макса, то число ДПИ не имеет вообще никакого значения, имеет значение только разрешение в пикселях
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Когда то работал на печати с монструозным аппаратом Epson Stylus Pro GS6000. Ширина печати до полутра метров.
300 dpi это фишка для полиграфии. Они и больше требюут. Один заказчик все время норовил 720dpi выпросить. Иначе его "волшебная" продукция , с его слов, была отвратительно отпечатана. Банеры 6х3 всю жизнь печатали 72-150 dpi. Почти всегда 72. 150 это редкое пожелание заказчика.
Дипломы 150-180. Выше смысла просто не было.
Просто к примеру:
Лист а4 имеет физический размер 210х297мм
при 300dpi в пикселях это 3508х2480
при 72dpi в пикселях это 842х595 (Чтобы такое разрешение выглядело хорошо, нужно уменьшать физический размер листа.)
Но от этого он не перестает быть листом а4 с физическим размером 210х297мм, просто качество печати разное .
P.S. Полиграфию на нем не печатали почти. Этот зверь немного по другое заточен. Высококачественную печать делали на другом аппарате. На этом эпсоне в основном фотообои печатали на флизелиновой основе и скинали на белой и прозрачной пленках Oracal, впрочем как и дипломы.
Петрозаводск
Pablo Picassoхотелось бы посмотреть на картинку 6-ти метрового баннера в 300 dpi. Бог ты мой, 71000 пикселей, столько вообще бывает? Боюсь мой комп этого не пережует. Прикинул в фотошопе - одна картинка в tiff формате будет весить 21 гигабайт! Как пассы - то в кучу собирать при таком размере?
rudnikov2006 а у тиффа вроде и нет поддержки такого разрешения, только у psb
