Некоторые полигоны неправильно отражают свет
На сайте c 06.03.2016
Добрый день!
Такая ерунда... Благополучно сделала объект лофтом, превратила в editable poly и стала редактировать. Но когда ради проверки кинула на него самый простой материал и порендерила, то оказалось, что некоторые полигоны то ли неправильно отражают свет, то ли криво воспринимают текстуру. Это точно не нормали, пробовала флипать. Что это может быть и как его починить?
На сайте c 04.12.2015
Армения
m.ann попробуй Flip
На сайте c 15.09.2013
Попробуйте сделать Detach всем полигонам объекта в новый объект. А пустой, который получился удалить.
Попробуйте еще Tools->Snapshot, Del. Бывает помогает.
На крайний случай перегоните через BFF Exporter.
Уже пробовала. И для всей модели, и для отдельных полигонов. Не помогает... Они все развернуты в нужную сторону, но все равно так странно отображаются.
На сайте c 19.05.2011
СПБ
Нормали скорей всего поехали. Сверху модификатор Edit Normals. Потом выделить все нормали и Reset. Не поможет еще Break попробовать там же.
На сайте c 29.03.2010
Может сглаживание? Smooth делали?
Break помог, спасибо!
С остальным сейчас тоже поэкспериментирую.
СПБ
Ну тогда как раз smooth еще сверху кидай. У тебя сейчас сглаживание ушло скорей всего.
Да, проблемы не закончились, оказывается. Сглаживание ушло. Накинула просто smooth - никакого эффекта. Попробовала mesh smooth - не считая неудачного результата, снова вернулись проблемные полигоны...
Видимо, с этим может быть связано? Но я до этого не добавляла модификатор сглаживания, только в настройках самого editable poly стояла галка smooth result.
СПБ
Ну навскидку попробуй еще сверху модификатор Edit Poly просто положить.
Обычно после Loft и прочих Sweep, даже после Lathe лучше накидывать Smooth и ставить Auto, потому что автоматом оно не всегда само понимает где как сгладить.
Ооо, спасибо огромное, все оказалось так просто! Стало прилично выглядеть!
Пробовала, не помогло, к сожалению.
Всем спасибо, все починилось, много нового узнала :)
На сайте c 13.04.2012
St.P
Спасибо огромное!!!!
