Некрасивые тени после импорта из Zbrush
На сайте c 26.09.2011
Здравствуйте! Вот в Макс импортровал модкль с такими резкими переходами. Делаю пробные рендер с V-ray - получается то же самое. Как устранить такие эффекты. Ведь в Zbrush всё нормально с тенями. Материалы я там не назначал. С нормалями всё в порядке - проверил полигоны как полигоны.
Если я использую пресет Zbrush, то не помогает. Попрубую повертеть настройками импорта.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Вы бы хоть показали как должно быть, например на скриншоте из браша. Скорее всего тут группы сглаживания слетели.
А может это из-за того что нет UV-координат?
Вот так у меня в Zbrush:
На сайте c 14.05.2012
А освещение какое на рендере? Default lights: on?)
На сайте c 27.07.2009
RU
*press F9 for a good shadows
На сайте c 30.06.2011
Минск
накиньте вашей модельке модификатор normal  и потом еще раз модификатор normal  и сколапсте стек
Off with GI А GI у меня не включён, значит default ligths включены. А что есть разница?
Как то странно это делать конечно, потому что я все элементы проверил. Полигоны все красные. Но спасибо, попробую. Нет, не помогло.
Я попробую Autosmoth сделать
На сайте c 17.12.2009
У меня такое было когда из солид воркса импортировал модели. Просто накинул edit poly, и свернул стек. Может Вам поможет.
Я просто переводил из Mesha в Poly - не помогало. Но попробую ещё. Боже как долго-то Австосмуш идёт
Нет, не помогло ни Autosmoth при импорте, ни наложение Edit Poly with collapse
Ryazan
Скиньте чтоле кусочек вашей модельки, посмотрим
Всё что приходит в голову так это группы сглаживание. В Максе не получается это сделать. Удалял старые. Применял новые - эффекта нет
Какой нибудь - вот держите это блузка без звёзд.
http://rusfolder.com/43232785
Ryazan
Экспортните в obj без всего (я только галку flip ZY оставлял) и импортните обратно также.
Нет, не помогло, к сожалению. Спасибо.
Странно и то, что это больше  всего походит на то что у полигонов неодинаковые группы сглаживания. И просто этого добиться в максе через Editor Poly /Mesh не получается. Флипнуть нормали тоже не помогает.
Ryazan
Как так не помогло, мне помогло. А какая у вас версия макса? может у вас импорт\экспорт сломался?
У меня Max Design 2013. 64-bit. ZBrush - 4R6. В настройках экспорта из ZBrush кнопка Quad pol активная с текстурой. Да не знаю, всё сделал так как вы написали.
Видимо sxela в корень зрил. Вот с камерой v-ray + v-ray GI получиловь вот это:
Ayfat а можно ваш исправленный файл посмотреть - интересно)
На сайте c 06.08.2013
нда... в настройках вьюпорта дело
или один лайт включить
Ryazan
А, ну логично, я файл в новую сцену импортнул, забыл упомянуть об этом=)
Спасибо всем!
