немогу создать новый файл
На сайте c 04.09.2007
при создании нового файла выходит вот такое изображение, подскажите пожалуйста что делать?
есть такой сайт - www.promt.ru - переводит с непонятного.
там можно вбить и понять, что места на диске нет...
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Дословный перевод от Promt:
Не мог закончить команду, потому что диски царапины полны
перевод я сделала, а что значит места нет, и на каком диске? если его в избытке, немогу понять
Крым, Бахчисарай
впечатление такое что сам винт косячит. Диск один на компе? попробуй на другой сохранить, либо на флеш к примеру
ситуация такая, я открываю создать новый файл далее ввожу нужные мне размеры и жму ок, на что он мне пишет, то что указановыше вот))))
может вы такие данные вводите, что он офигевает от размера...
например щит 6x3 с 300 dpi
Надо в настройках шопа ему свопнг увеличит и дать записывать на другие диски, а не только на с (как по умолчанию)
да нет, размеры ввожу как в уроке написано 1024*768 см
nailgun а можно поподробнее про настройки где это, а то я совсем лузер, фотошоп только открыла)))))
На сайте c 11.03.2007
Russia
а может надо не 1024 см, а 1024 pix?
в любом случае надо винт чистить
Ну вот, собственно и ответ. знаете сколько точек в 1024 САНТИМЕТРАХ ? Даже при 72 dpi ?
29000!
ооооооо, всем спасибо, дело в размере))))) все получилось
я же новичек четко следую инструкции уроков, вот и запарилась)))))
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
1024*768 см
два с минусом Вам.
29000!
тут главнее представлять хотя бы что это 10х7 метров
На сайте c 17.11.2006
а еще иногда в таких случаях помогает беЗплатная програмка tempfree. она чистит временные файлы,, которые создает шоп
AMD_shnik
Тут дело совсем не в темпаре. Файл в него вообще не поместился изначально
nailgun
просто у меня так несколько раз было, когда много банеров в шопе сохраняю, а темп забываю чистить, так там порядка 12 гигов накопилось мусора, а на С:\ осталось всего 700 метров, вот он и ругался. не говорю, что это решение всех проблем, но иногда помогает
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
AMD_shnik
так а правой кнопкой по диску-свойства-очистка-удаление временных файлов разве не спасает???
AMD_shnik
про программку мона подробнее
