Когда работю в максе, и параллелбно если ставлю музыку или онлайн видео, или онлине радио например 101ру...
Периодически экран становится синим с белымы надписями, или же весь экран заливает мелко ребристыми разноцветными цветами...
Была такая же проблема, как оказалось, из-за перегрева видеокарты. И синий экран был, и цветные пятна, и комп уходил на перезагрузку....пока не перестал вообще включаться. Проблема решилась заменой видеокарты. Теперь и рендер, и музыка, и фильмы мирно уживаются ))
И что? у всех тогда так и все? это нормально? Было бы в месяц 1 раз понял бы...
Как боротся- то?
Это самое ненормальное, что можно сделать с Windows и компьютером. Синий экран говорит не о простом программном сбое, а об аппаратном, то есть что-то напрямую связанное с железом барахлит или железо барахлит или драйверы для этого железа вызывают конфликты. Если простыми способами, то есть переустановка драйверов разных версий, чистка компьютера от пыли, все останется в таком же виде и частота ошибок будет такой же или нарастать, то нужно обратиться в мастерскую, пусть попробуют протестировать и выявить причину.
avtosuren а каким браузером пользуетесь. У меня была такая проблема только когда использовал Mozilla. Уважаю этот браузер, но именно совместное использование 3ds max и Mozilla почему то приводит к такому результату, по раздельности No problem. Сначала тоже на видеокарту грешил, менял драйвера, мониторил температуру а потом как то обратил внимание что с Opera все нормально (Chrom не использую, даже не установлен), а стоит запустить 3ds max и Mozilla вместе тут и начинается.
Бсод может быть вызван чем угодно. У меня помню было дело что драйвера на звуковую карту компьютер отправляли в ребут. Сфоткайте бсод, там обычно написан код ошибки + то что её вызвало.
