Нет теней от объектов в corona
для короны надо использовать только короновские источники света, для вирея только вирейские и никак иначе
На сайте c 21.05.2014
 Картинка 1
Настройки CoronaSun: Intensiti - 0,5, Size - 1. Есть долгожданная тень решётки, но нет мягкого светового пятна, которое даёт карта VRayHDR
Картинка 2Intensiti - 0,5, Size - 10. Результат обратный. Где ключ к решению?
xpp_nd_ruphus  на CoronaSun не вижу, где прикрепить карту HDRI.....
Работает либо CoronaSun либо карта HDRI на окружение?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
MarinaL555 в окружение - корона битмап, в неё хдр. или просто корона скай в окружение. (в настройках солнца есть кнопочка)
beard02 Да, такие настройки есть: HDRI на окружение, Corona Sun, световой портал, но результат не достигнут таки? Я уже оставила надежду, но если есть подсказка, где в настройках покопаться, буду благодарна. С ажурной тенью было бы эффектно.
На сайте c 27.03.2011
Раз тему света подняли, вопросик, как добавить на обьект бликов, не добавив теней и лишнего света? В вирее можно это сделать в настройках источника, а вот в короне хз
spb.ru
MarinaL555 как вариант настройки можете попробовать следующее. освещаете сцену хдр/скай, потом включаете солнце )) 0,01-0,1-0,2..... добавляете до нужного эффекта. добавляете Size, для размытия тени.
всё это взболтать, но не смешивать.
beard02 Спасибо, всё получилось, как я хотела
HDRI карта на окружение с отражённым светом от стен привносит воздушность в комнату, но размывает тени, не создавая яркого светового пятна, Corona Sun даёт это солнечное пятно с графичной тенью от решётки. Спасибо всем за подсказки!
На сайте c 03.02.2018
Здравствуйте! У меня возникла проблема с Carona Sun.ом, не видны объекты и тени, как и что я делаю не правильно? Заранее спасибо!
Ульяновск
Я тоже мучительно перехожу с вирея на корону. На одном из кругов ада пропадали тени. Потом выяснилось, что это color bleeding.
На сайте c 12.11.2015
Ukraine. Kyiv
Оторвите стулья от пола, будет тень)
На сайте c 18.04.2019
люди добрые, помогите пожалуйста со получением теней от plane, с вырезанными на нем буквами. Суть идеи сделать цилиндр из этого plane и после внутри поставить свет, чтобы он, проходя через буквы, отдавал тени в виде букв на полу. Проблема возникла на этапе выявления букв на полу - используя свет corona (не CoronaSun), такого эффекта не наблюдается (может что нужно подкрутить), но если взять этот же plane в прямом виде, то только от СoronaSun образуются четкие тени))Что нужно включить или как можно придать свойства CoronaSun другим источникам света (cylinder, rectangle, CoronaLightMtl - через это пробовал и не получилось..фотки прилагаю
spb.ru
brovko.nikita
размер источника света уменьшите
На сайте c 19.10.2019
В сценах сан.узлов у меня пропали тени. Раньше все было хорошо, и в одном одной сцене попросту тумба не отбрасывает тень и стены плоскими смотрятся, подскажите, пожалуйста что делать,  солнца в сцене нет, делала все как раньше
