нет теней,предметы висят нужен совет
На сайте c 14.07.2010
Minsk
Здравствуйте ,други, подскажите пожалуйста где чего надо подкрутить чтобы тени появились ,а то совсем всё висит.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
desh
поставьте в окна плейны Vray Liight.....
в Indirect Illumination попробуйте увеличить Contrast.....
Екатеринбург/Калининград
secondary bounces странный, это специально такое значение?? что это дает?? у меня всегда там по 1
Minsk
desh
Вы имеете ввиду порталы?ОНи есть
На сайте c 06.11.2009
Ну а порталы стоят в окнах?
dead_lyric это значения у Салюто такое, да и в других уроках видал. Но вот для чего тоже не до конца понял. Знаю только что рендер увеличивает точно. Может качество повышает каким то образом?
Minsk
Эта настройка "по салюто" точно не помню, но что-то связано снасыщенностью.Этот параметр как-то влияет на тени? я просто внастройках пока слабовато
ВОТ наглядно порталы есть.
Belgrade
desh
попробуйте убрать галки с Skylight Portal и Simple.....
На сайте c 26.11.2009
в сцене Ctrl + A (выделить все) потом на правую кнопку мыши выбрать Object Properties и поставить галочки на Receive Shadows и Cast Shadows
Kalevan
Ambient Occlusion мож? Обьекты итак в тени стоят, как раз им окклюзии чтобы "приклеить" к поверхностям.
Minsk
пойду пробывать...ещё вернусь
На сайте c 25.07.2009
Сами порталы покажи. ДЕ попробуй, без него не ась все..
Minsk
Порталы на скрине выше.Что такое ДЕ?
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Как ДЕ на тени влияет? Что за глупость? )
Minsk
desh
попробовала ,но это я думаю не тот путь + картинка всё равно не зменилась
Minsk
Всё выделила галки стоят.Вот так выглядит при просчёте..повеселее вобщем. На итоговом особо ничего не изменилось
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
secondary bounces multipler - яркость вторичных рефлексов (дословно - множитель вторичного отскока) - влияет на яркость света после того, как он отразился от поверхностей больше одного раза. если выставлен на максимум (1) - то в углах (например в классических профилях) могут появиться засветы. уменьшение значения немного понижает общую освещенность, особенно в углах. С Вашей проблемой, скорее всего, никак не связано, наоборот, значение меньше единицы только проявит тени.
На сайте c 06.03.2010
Правильно здесь сказали что объект стоит в тени.На мой взгляд дело не в настройках,у вас в помещении просто темно. Сделайте светлее,зажгите какие нить светильники,или снимите галки у источников skylight portal и настройте по вкусу.Ну и АО вам в помощь.
На сайте c 21.11.2007
киев
desh
Проверьте интенсивность VraySun, скорее всего у него у него она очень маленькая, поэтому тени есть, но они практически не заметны.. а картинка у вас свелая из-за настроек камеры..
и попробуйте поставить любой светильник под потолок (VrayLight, Vray ies), что будет имитировать лампу, должны появится тени и от этого источника.
город Хряков
Согласен с render74 , еще попробуйте увеличить яркость прямого света (плэйнов в окнах, с отключенными порталами. И со включенными тоже можно попробовать, тогда яркость солнца надо увеличить), и уменьшить яркость переотраженного (primary bounces = 0,7 например).
На сайте c 28.01.2007
Odessa
что бы сделал я:
во-первых в Irradiance map опустил Interp. samples до 25 а Hsph. samples поднял немного
во-вторых в Light Cache уменьшил Sample size до 0,02 и убрал бы галочку Use Light Cache for glossy rays
