Невыразительная лепнина в классических интерьерах
На сайте c 05.03.2011
Украина г.Днепропетровск
Ребята, помогите пожалуйста в такой проблеме. В последнее время проектирую много классических интерьеров и сталкиваюсь с такой проблемой, нет четкости на карнизах, картушах и лепнине, все какое-то смазанное получается, настройки материалов и света как только не накручивала!просто иногда руки опускаются!
Вот настройки
В сцене связка вирей скай, вирей сан, вирей физ.камера
открываем раздел 3д вип и читаем про пятна на лепнине
На сайте c 28.12.2007
antialising отключаете, pre-filtr по минимуму 30-50
DMS sampler
Max Sabdiv можете еще увеличить чтоб уж точно без ограничений.
На сайте c 23.07.2009
Ambien Occlusion
если можно, скиньте пожалуйста ссылку
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
Saturation убавьте и действительно АО включите или в другом пассе просчитайте.
Так проблема в пятнах и "вате" или в том, чтобы рисунок (грани) было видно?
На сайте c 16.05.2010
нужно свет выставлять, делать фейковые светильники(чтобы блики и световые пятна давали) и рендер настраивать лучше, на лепнину сделать материал краски, ну и ao естественно поможет
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
В слот материала diffuse положите карту VrayDirt и поставьте небольшое значение например 2-3 мм цвет сделайте не черный, а темно-серый и будет Вам счастье. Subdivs в самом Dirt не меньше чем 25 -иначе будет сильно шуметь..
пляски с бубном, всегда был против фэйковых светильников в сцене
фейковый светильник,если вырубить галку affect diffuse , сильно помогает в создании бликов. и это не пляски, а известный прием
Проблема чтобы рисунок было видно, нет четкости!
На сайте c 03.04.2008
Вата убирается в том числе сменой Sample lookup- с Best на Overlapping
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
а я делаю лепнину с патиной, с легкой, чтоб она просто подчеркивала узор, и тогда она выглядят четче.
На сайте c 10.05.2010
попробуйте Vray Dirt. Или после рендера, используте фильтр Sharpen на Photoshop-е.
ксеняба
Тогда поверх цвета на материал кидайте v-ray adges tex , только линии надо сделать потоньше и цвет от серого до т. серому, но не черные (посмотрите как вам больше понравится) - будет то, что вы хотите
ewwwa, спасибо огромное за совет, на самом деле четкость появилась, вот только цвет получается грязным, наверное нужно добавить света? обязательно ли нужна гамма 2.2?
Спасибо всем огромное, на самом деле АО помог, надо теперь разобраться со значениями.
гамма 2.2 совсем необязательна, в больших помещениях можно и ее,но лучше гамма один - она более близка к фото. 2.2 выравнивает тени и блики и картинка получается более плоской
Ірпінь, Україна
попробуйте убрать сглаживание с карниза.. покажите, чем он у Вас сделан... я всегда просто добавляю дирт и если карниз сделан sweep - то надо убрать галку со smooth path // если карниз уже в поли переведен- выделите все полигоны и в свитке smoothing groops - нажмите clear all и грязь должна исчезнуть..
