Подскажите никак не могу настроить камеру по образцу образец и сцену прилагаю.
пробовал ортогональную проекцию тоже не получается. мне кажется, образец всё равно правили в фотошопе.
не получается все точки собрать. я так вижу что все линии параллельны друг другу.
похоже. но я как ни пробывал вчера, сегодня..не могу подогнать.. нет проблемы конечно в шопе исказить, но хотелось аппаратными средствами макса. вот сижу сейчас и кручу верчу. там кстати в файле есть и врай камера и стандартная с ортогональной проекцией. а ещё можно ли через вирей камеру ортогональную проекцию рисовать?
откатить vray камеру далеко-далеко и выставить параметр film gate(mm) =5
Только хотел предложить.
Дело в том что действительно правили в шопе, выравнивали вертикали При съемки чуть сверху никогда не будут вертикальны линий. Поэтому выход относить камеру подальше и фокус ниже.
попробывал, но как поймать кадр? опытным путём?
т.е. настраивать-то нужно по низу или по верху изначально? камеру низ комода подгонять под образец или верх? ну потом естественно фотошоп
ну отлично, вроде все совпадает.
если волнуешься за верхнюю часть, то получается обман зрения за счет не параллельных горизонтальных линий на боковушках. если сделать точно такой же как на референсе, то думаю совпадение максимальное будет
как насчет самому в фш поправить? ))
(да, кстати кнопочка Guess vert. в настройках камеры нажата?)
посмотрел сцену. убери guess goriz., vert поставь, камеру откати, параметры 3-4-5 film gate + фш и задача решена
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
посмотрите еще про camera point, по ним очень даже ничего камера выставляется, если размеры известны, правда максовая, но подогнать по координатам и значению фокусного расстояния виреевскую не трудно, только target камеру надо поменять на фри, а то таргет будет мешать вращению
