Normal map seams трабл
На сайте c 01.02.2010
Привет всем. Коллеги, подскажите у кого какие инструменты для удаления швов на нормалях? По одному рецепту разбиваю на группы по маппингу, но помогает частично только, не везде.
Как с этим бороться?
снимал нормали и в максе, и в браше с различным выворотом осей, без толку
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Ну, такое ощущение, что у тебя как раз проблемма с группами сглаживания. Из-за этого и с нормалями, либо как-то не правильно печешь, либо проблема в хайполи.
Попробуй запечь в мармосете или сабстансе. И есть такой Textools для 3D max. В нем есть вкладка Tools - smothing group from UV. Т.е. сглаживает все по UV
А какой принцип работы групп для нормалей? Не понимаю для чего это нужно. На примере корпус одной группы, сзади просто шов. Тем не менее палится
UPDATE через Textools швы внутри групп пропали, но остались между группами
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Зачем вы разбиваете органическую модель на группы сглаживания? В вашем случае группа должна быть одна на всю модель.
Причин для данного косяка может быть много. Неизвестно каких еще рецептов вы понаслушались)
Опишите процесс запекания нормалей.
модель в браше создана, low и Hi.
При импорте в макс у нее одна группа сглаживаний по умолчанию. При создании нормалей что в максе, что в браше - на финальном шейдере видны границы маппинга. По одному рецепту нашел, что это связано с группами сглаживаний. В случае швов внутри одной части маппинга помогает, но между "разными частями по маппингу" - по прежнему швы.
Цитата Slazzo:
карту покажите, швы похоже на отдельные острова UV, возможно переливается в другой цвет
цвет не переливается, карта нормалей "конфетка". Пишу же - иногда помогают группы сглаживаний, но не везде. Т.е. уже алгоритм бага не в карте
На сайте c 15.04.2013
archinicholas Вы в 3ds max рендерите?
Какая гамма у нормалки? У меня было что-то похожее из-за автоматической гаммы
Не понял о гамме. 128/127/254 - нейтральный цвет.
Визуалка одинакова что в максе при гамме 2.2, что в Marmoset Tool
А должна быть гамма 1 для нормалок
Корона сразу выдает окно с ошибкой, вирей где-то в логах это пишет
Не понимаю как это сочитается, если "гамма" порой правится группами сглаживания. Вероятно то старая схема багов, но сейчас не думаю что в этом причина. Тем более софт Marmoset Tool для живого рендера показывает идентичный результат. Гамм у него не нахожу
Krasnodar
где именно вы запекаете нормалку? Макс, мармосет или браш?)
Просто попробуйте перезагрузить нормалку в гамме 1. Дел на 3 секунды
Krasnodar
Запекаете directx или opengl? Используете кейдж или нет?
Телепатов тут нет.
На крайний случай скиньте сюда лоуполи и хайполи
Да что там за рецепт такой хитро-секретный?? По моему он прокис.
Я всю органику пеку в сабстансе, токо после него карты с инвертом на "y" надо вставлять (если в вирей). Если хардсюрфейс - то прям в максе пеку (в этом случае без инверта по Y выходит, если в настройки не играться). Всё.
не знаком с такими возможностями.
Нормали запекал и в максе, и в браше. Были еще попытки в Сабстенсе, но там с софтом пока воюю. Оси по разному крутил\менял и до запекания, и после - результат на швах подобный
подскажи, там карту можно сделать 8к при 4Гб видеопамяти? Не дает он мне больше 4к( одна карта нужна
Где не даёт? отут? - https://clip2net.com/s/431tsDX
Ну минимум вопще 8, если верить хелпу - https://docs.substance3d.com/spdoc/technical-requirements-172824034.html
так что хз.
А стоп. Видеопамять? можно конечно.
Или ты про документ сайз в 4к? Так он не важен.
да именно тут.
При первых запусках софта были доступны разрешение 8к и даже 16к, но был меседж что "время ожидания системы" низкое и настойчиво просили пофиксить настройки ОС. Ну и работала софтинка не очень. После правок в ОС - остались карты максимум 4к.
Не знаю как увеличить.
видео 4Гб, RАМ 16
пофиксил значит неправильно. Проверь шо ты там понавводил в реестры
 https://docs.substance3d.com/spdoc/gpu-drivers-crash-with-long-computations-128745489.html
Decimal может забыл поставить например.
в этом и дело что все четенько провернул по инструкции, и месседж софта пропал. Но возможности упали(
Слушай, ну швы на границе UV - это такое дело. они всегда будут. Наверно). Их обычно закрывают волосами если шея, или воротником, на плечах - тоже бретельки или шмотки. Продумай дизайн перса, чтоб закрыть всё, да и не мучайся.
Кроме нормалей там же еще и диффузы, спекуляры будут - их совсем почти нереально замазать никогда на стыке.
