Ноут вешается при рендере
На сайте c 11.12.2019
Купил новый ноутбук, специально для 3D Max - MSI P75 Creator 9SD (P75 9SD-1012RU) при рендере в Короне. даже в самой простейшей сцене с одним чайником вешается намертво. Ничего не помогает, мышь не работает, помогает только выключение ноута кнопкой. Мах 2020. На старом ноуте с i5 и GTX 1050 2gb - все летает.
В чем может быть дело?
Характеристики:
Windows 10 64 лицензия (вирусов нет)
Дисплей:17.3 ", 1920x1080 пикс
Процессор:Core i7, 9750H, 2.6 ГГц
Оперативка:16 ГБ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-QОбъем 6 ГБ
Накопитель:SSD M.2, 1 трб.
Драйвера все самые распоследние. Корона 5
температуру помониторьте, скорее всего перегрев, ноуты не рассчитаны на то, что проц будут нагружать долго на 100%, и чем тоньше ноут, тем печальнее, у вас он вообще тонюсенький, и нет нормальной системы охлаждения, ее там просто разместить некуда
Не могу промониторить, все вешается намертво. А назвали линейку Creator видимо в насмешку.
Может дело в Короне? Поставить 4? Игры тестировал на нем летают при ультранстройках. Не думаю что дело в перегреве.
Скорее всего. У меня ноут слабее  и не виснет ничего на вирее
Попробую 4 поставить. На старом ноуте с 4-ой все летает. Хотя он слабее раза в два.
На сайте c 19.02.2011
просто stress test запустить пробовали? Aida там например или т.п.
Какая то чушь. Зачем тогда делать ноут с таким процом, если ему можно работать только на 5-10%? Тогда надо было остановить производство на целеронах.
Поставил 4-ю Корону, все тоже самое.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Если виснет - значит оперативы не хватает. Какие ещё могут быть варианты?
16 гигов и Корона. У меня открытый макси и винда уже 9 гигов щас жрут. А при рендере подгрузки сразу.
И даже ноут как бы не сильно шумит, старый когда рендерит как самолет работает. Но все виснет и тупит.
Но на старом тоже 16. Но там проц слабее и старого поколения.
На сайте c 13.04.2014
Попробуйте в биосе переключить ноут в использование только дискретной видеокарты (NVIDIA), вдруг поможет.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
либо она просто бракованная это не редкое явление, для этого надо сначала выставить ее в самое минимальное значение частоты и проверить сцену, если будет норм то там брак в автоопределении вольтажа (обновить биос предварительно)
На сайте c 20.07.2015
это ошибочное заблуждение, я рендерил сутками на моём стареньком Lenovo, тем более у всех новых ноутбуков есть так называемый throttling, он снижает тактовую частоту процессора, тем самым понижая температуру. Меня это раздражало, и я убирал эту функцию, потому что с 3.2 падала скорость до 2.3. И тем не менее никогда не было таких проблем.
Опишите, что значит "вешается намертво" - это полный фриз ? Винчестер работает в это время ? Кулеры успокаиваются ?Попробуйте сделать стресс тест разными тестерами, в том числе Memtest. Сбросьте настройки в биосе на дефолт. Попробуйте установить блендер и отрендерить какую-то тестовую сцену, чтобы отмести проблемы макса и короны.
При рендере в Короне видеокарта не используется.
Биос довольно минималистичен. Там ничего не настроешь.
У меня SSD. наверное работает, я не знаю. Вешается не совсем намертво. Если поставить рендер к примеру 800Х600 то все тупит, но мышь даже двигается, но рывками, с перерывами секунд в 10. Контрл-альт-дел нажимаешь, через пару минут появляется пустое окно, рендер не остановить, мышь не слушается. Потом Макс пишет сначала в окне рендера что не отвечает, потом сам Макс не отвечает. А если поставить разрешение рендера 1920x1080, то все тоже самое, только мышь вообще исчезает. Кулеры работают на полную, пока не выключишь питание через кнопку. В биосе вообще нечего настраивать, да я там ничего и не трогал.
Пенза
У меня стоит Rainmeter - он показывает нагрузку на память, проц и другие показатели. На 7 винде ещё виджеты были, потому на 8 винде пришлось искать аналог. (можно врубить поверх окон макса и отслеживать показатели, даже если макс зависнет)
Все ваши показания это 100% проблема с оперативой. У станционарников макс вылетает с ошибкой в таком случае, а на ноутах просто висяки такие. Хз с чем это связано.
А на старом ноуте может не зависать по разным причинам. Винда другая, нет кучи прог которые жрут память в скрытом режиме.
Да даже когда антивири стоят, то они могут жрать дисковое пространство до 97% и комп тупо зависает в это время. А макс такое чудо, что если при запуске рендера за долю секунды врубится автосохранение или антивирь решит обновиться - всё.
И в теме с ноутами уже писал про марки. Вот с MSI и прочей сомнительной шнягой такие штуки бывают. Самое обидно покупать их за сотню тысяч и думать что не так.
На сайте c 12.10.2019
Скачайте программу Aida64.
для понимания откуда - самое простое вбить rsload Aida64
Можно скачать Portable - на усмотрение, без разницы. также без разницы Engeneer или Extreme
После установки - откройте вкладку Компьютер-датчики
и запустите Сервис - тест стабильности системы без жестких дисков.
Смотрите температуру, гоните минут 20. Если всё ок и температура в разумных пределах - дело в связке макс+корона
Один раз Диспетчер задач появился, там памяти свободно было 27%
На второй минуте теста ноут завис.
Датчики в это время какую температуру показывали? Диод ГП и ЦП
Такое чувство, что у вас шлаковая термопаста с завода.
Плюс, если в целом греется выше 85 - 90, срочно покупайте охлаждающую подставку, она должна спасти отца русской демократии.
Если же с температурой ок (в пределах до 80), остаётся 2 проблемы - сохраняется шанс программной проблемы (система, драйвера) ну и худшее - проблема аппаратная.
98 градусов
Rick63 идите в магазин, это брак. Не должен ноут новый так греться. Особенно если 2 недели не прошло, меняйте на фиг эту хрень.
Я понимаю, что не используется, но встроенная в проц видеокарта тоже нагрузку на себя принимает, снижая его производительность, для рендера её лучше выключить.
