Ноутбуки для 3д макс
На сайте c 12.04.2015
Цитата Maxim Gorky:
Maxim Gorky,
рассматривал бы первых два.
ekaterina-83,
норм только видяха не нвидиа
Спасибо !
Кто ни будь пользовался AORUS-ами ?
За 130т. в него впихнули и 3070 Ti и RAM 32 ГБ.
По минимальным отзывам о них и обзорам в целом положительные, из минусов писали про синие экраны error - недоработаны драйвера, бывают проблемы. Что думаете ?
(17.3" Ноутбук AORUS 17 XE5 - Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i7-12700H, ядра: 6 + 8 х 2.3 ГГц, RAM 32 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков 8 ГБ - 128т
Уже писал выше, главный недостаток ноутбуков от Gygabyte это платформа Clevo, что означает максимально бюджетную элементную базу, если Вы собираетесь брать ноутбук на время гарантии и не собираетесь в него лезть, тогда неплохой вариант, тем более гарантию Gygabyte дают два года. Еще небольшой недостаток, это то что на нем Вы не сможете андервольтить процессор, а так как 12700H достаточно горячий, придется мирится с температурами под сотню.
На сайте c 10.11.2016
Спасибо всем ! Учту !)
На сайте c 10.03.2010
Цитата Borka82:
Цитата Maxim Gorky:
Maxim Gorky,
ekaterina-83,
Спасибо !
нет у него сотни. 84 держится при рендере. Правда взлетает)))
Потому что у этого ноутбука лимит 70 ватт на процессоре и он работает на уровне 12500H в Lenovo legion 5.
Я за проц. На моём ноуте. Про аорус не в курсе.
Подскажите пожалуйста на будущее ) Не могу найти где эту инфу пишут .... В спецификациях на офф сайте только по видяхам нашел Ваты...
Только по тестам смотреть, лимиты обычно ставят если не самое производительное охлаждение, а так как у этого Gygabyte еще ограничение на 90 градусов, а не 100, то скорее всего и из-за элементной базы тоже, зато дольше проработает, наверное.
Если кому пригодится, ноут который выбирал подешевел на 20 т, был 129 стал 109. днс
17.3" Ноутбук MSI GL76 Pulse 12UEK-073XRU - Full HD (1920x1080), IPS, Intel Core i7-12700H, ядра: 6 + 8, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce RTX 3060 для ноутбуков 6 ГБ
На MSI процессор можно андервольтить через инженерное меню биоса, так что после покупки желательно это сделать, для более низких температур без потери в производительности, так же и с видеокартой через MSI AFTERBURNER поступить.
На сайте c 31.12.2015
Выбираю между ноутом с i9 12900h и ryzen 6800h. Разница в цене ~250$. Насколько мощнее  будет i9 и есть ли резон переплачивать?
alltermann, смотрите оп оф бенчмарку короны (на оф сайте) оба проца и принимайте решение, там довольно точно коррелируется все с реальными задачами
только не забывайте вбивать полное название, иначе выдаст десктопные, которые с ноутбучными сильно отличаются по производительности
Цитата Borka82:
Судя по результатам Corona Benchmark ~20% и выходит.
alltermann, ну вот только на коронабенч и стоит ориентироваться, все остальное не сильно применимо к работе, тот же синебенч по амд сильно врет из-за гигантского кеша амд, а короне на кеш плевать
alltermann,
можно даже 12700 взять он всеравно мощнее 6800.  а еще вышла мобильная серия 13ххх
12700 в 1.35 раза быстрее 6800 в среднем
Можно для серверных решений взять Lenovo Thinkpad p52 с 128gb ОЗУ на борту ddr4. Это если птички дикого размера надо считать или открывать сцену от стационарных станций вроде районов. Думаю его попозже взять на авито с рук за 90k.
На сайте c 22.11.2020
Добрый день!
Подскажите с выбором ноутбука для 3D Max (делать визуализации интерьера и экстерьера, и создание моделей)
1. Все ноутбуки с Windows 11. Подойдет такая для программы? Или нужно брать без ОС и ставить Windows 10?
2. И по поводу DDR5, подойдет такой или нужно DDR4?
https://www.dns-shop.ru/product/8416caebe62ced20/173-noutbuk-aorus-17-xe4-cernyj/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/ec77886c59d0ed20/173-noutbuk-ardor-gaming-neo-g17-i7nd209-cernyj/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/1968ac1f59d1ed20/173-noutbuk-ardor-gaming-neo-g17-i7nd210-cernyj/characteristics/
https://www.eldorado.ru/cat/detail/igrovoy-noutbuk-msi-vector-gp76-12ugso-887ru/
На сайте c 16.10.2006
гораздо важнее количество оперативной памяти, в ваших варинтах всего 16 гб, а надо хотя бы 32, а лучше 64
если позволит количество слотов, то можно добавить)
На сайте c 20.01.2023
Посоветуйте пожалуйста ноутбук до 1100 $
