Ноутбуки для 3д макс
На сайте c 22.04.2009
Цитата DMed:
Кто скажет обратное - не имеет ноута и топового станционара)
я имею игровой ноут на 4710mq и раньше имел еще стационарник на разогнанном 3930к,
со временем продал стационарник :)
чуть меньше производительности, но зато есть мобильность!
стал больше ездить и во многих местах бывать, чего раньше было невозможно позволить себе.
3630QM - слабоват, согласен.
но расчёты не верные, ибо ядра совсем разные.
тесты есть тут: http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray/
тупо результат оттуда чей-то случайный из последних и мой ниже
vray 3.20.02= 5 минут 57 сек     3930K @ 4266 MHz (41 x 104) 32Gb
vray 3.20.02= 7m 28s                4710mq @ 3500 MHz (35*100) 32Gb
итого ~25%
рендерил и моделил как огромные экстерьеры: коттеждные поселки, большие площади со строениями, так и интерьеры.
везде все хорошо :), и вьюпорты тянет и рендеринг.
так что вывод: со счетов сбрасывать не надо, если хочется быть мобильным, есть реальная замена стационарнику.
На сайте c 28.08.2010
Астана
Цитата GeorgiyS:
на счет шума - в хорошем буке проблем меньше чем в хорошем стационарнике, т.е. ноут не шумит :) 1 вентилятор в ноуте. еще 1-2 на подставке. а в стационарнике их пачка! :) чистка пыли - процесс одинаковый - радиатор только поменьше площадью в ноуте. отвиничиваем заднюю крышку и чистим тем же способом что и стационарник :). сервис не нужен.
Вам следовало бы назвать свою модель ноута аж с 3-мя видеовыходами!!!
Для примера так называемая мобильная графическая станция HP Elitebook - один(1!!!)вентилятор 6см - охлаждает и процессор i7 и видеокарту nvidia Quadro - "ноут не шумит" - !?!?!?!?!? - еще как шумит!!! - как все 6 вентиляторов моего стационара, а в рендере он как вертолет апач на взлете!!! Подставка для охлаждения - туфта - 2 вентилятора по 12см дают выигрыш в 1 градус - я наблюдал и плюс шум от них - т.е.бесполезный аксессуар! Не вводите в заблуждение тех кто собирается купить себе ноут для 3dmax!!!  - а так-же - не во всех ноутах есть доступ до алюминиевых/латунных ребер охлаждения при снятой задней крышке, а девушка-дизайнер так вообще это сделать сама не сможет. Asus-750-751/HPElitebook/Dell Precision - ни одну из этих мощных моделей нельзя почистить самостоятельно! Фото вашего ноута без задней крышки предъявите??
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Можно и гланды через одно место доставать, но смысл?
Везде должна быть рациональность
Если вы очень мобильный - ну значит рационально покупать ноут.
Я же рендерю 20% от работы в месяц, 3 рабочих чистых дня торчу у компа. Остальное время у ноута)
Смысла покупать ноут за 100к (даже за 150к по новым ценам) ... лучше обновлю да 5960х
@lexlex:
ноут писал уже выше: msi gt 60 2pc dominator
у msi очень много разновидностей игровых ноутов, аппачи тоже хороши для наших 3д дел, только памяти меньше 16гб, в доминаторах 32. читайте тему выше.
вентилятор 1, меньше 60мм точно. на видюху и на проц.
вольтмод с понижайкой throttlestop, во время рендеринга темра 90 градусов на обычном тихом режиме при 3,3Ггц (лето) без подставки, а при 3.5ггц темра выше, где-то 94, поэтому лучше включать мощный режим обдува (он  шумит).
если мне не критично, не парюсь и рендерю на 3.3, а если срочно, то ставлю 3.5 и обдув.
это цифры без подставки, с подставкой согласен - пара градусов максимум выигрыша.
но у меня с вентилями, которые переставлять можно - ставил 1 точно под воздухозаборник.
воздухозаборник сам делал - вырезал тупо дырку в крышке и решетку вставил прямо напротив вентиля :). раньше без воздухозаборника было на 3-5 градусов больше темра.
т.е. обычный обыватель имеет чуть больше шума чем я сейчас.
раньше сам работал так, но потом немного решил подпилить :)
фото есть в ютюбе - комп не редкость :)
ukraine
уже 2 года как продал стационарники и использую исключительно ноут ...  у меня HP Envy 17, но слегка модифицированный: проц поменяли на i7 3840QM, 16Gb, и SSD под систему добавил ..... есть охлаждающая подставка .... летом при рендере на подставке температура доходит до ~ 85-88 градусов
Да, он проигрывает стационарникам по скорости, НО зато полная мобильность :-) так что на вкус и цвет...
Подскажите, хороший ли ноутбук для макса Dell Inspiron 7746-8673 Ноутбук
https://www.mediamarkt.ru/item/1297152/dell-inspiron-7746-8673-noutbuk
или https://www.mediamarkt.ru/item/1296880/hp-envy-15-k153nr-noutbuk#Features
понятно, что Dell чуть лучше, но и цена выше. А может, какая-то модель лучше в районе 60-80тыс?
На сайте c 14.08.2013
Ереван
Оба ни о чем. Ищите модель на нормальном i7, серии MQ и HQ, серия U кастрированные поделки для ультрабуков, для макса не подойдут
На сайте c 10.11.2011
Купил себе ноут DEXP Achilles G100. Видеокарта летает. никаких тормозов в максе. проц I-5/ Производит Россия. дешевле такого же Асера на 22000. Думал что для макса на ноут нужно будет выложить тыс. 65-80. а тут такая удача - DEXP
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
Ноутбуки DEXP это производство DNS,знаю не понаслышке,сам там работаю!кочество такое же как и у ноутбуков DNS,просто логотип поменяли)))!у них очень большой процент брака,так как собирают их в России из дешевый китайских комплетующих,в Старой купавне или в Ногинске,может еше где...можете посмотреть на коробке!
Не надо вестись на дешевый ценник,хорошая вещь стоит дорого,помните-скупой платит дважды
А как такой Ноутбук Alienware A17-1505 http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-alienware-a17-1505-30021458#reviews  ? Я эту фирму вообще не знаю( Может кто-то на таком работает?
На сайте c 16.07.2010
mususu, это DELL
Цитата Kladun:
DEXP - производят во Владивостоке. Я не велся неа ценник. Хотя и сравнивал цены. Пользуюсь 4 месяца. Нареканий ноль. все очень аккуратно собрано. Очень удобные кновки. А гланое сочетание видеокарты и процесора очень порадовала. Аналогично только у Асера и на 2200тыс дороже. Я вообще планировал чтобы (хотябы!) в марвеле, хоть как то можно было платья собирать. Но оказалось что марвел на ноуте работает быстрее стационарного компа - проца фенома 6-х ядерного 3-[ герцового и NVidea GTX 550 Ti. Быстрее и дешевле. Что плохого? Отличие в качестве пока заметил только в логотипе - он не хромированый. В целом ноут напичкан всем даже картридером разных типов карт. Так что пока могу только рекомендовать. Для макса, не супер сложных проектов, и марвела (марвел вообще на ура идет, очнь порадовал).
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
хорошие ноуты, но цена конечно высокая. я тестил 18 дюймовый с двумя видео sli...самолет.
Ереван
Цитата mususu:
Alienware A17-1505
Ноут хороший, если конечно не смушает видео от амд. При таком бюджете я бы посмотрел на профессиональные Dell Precision M4800/6800, экран лучше, клавиатура на мой взгляд лучше, на 17дюймовой модели можно поставить до 4х дисков, процессор апгрейдится (в алиене тоже), доступны весьма вкусные процессоры, вплоть до 4930mx. Спорный момент - видео тут квадры, если пользуетесь только максом, то разницы особо не заметите, если же есть еще Revit/AutoCAD/Rhino и прочий инженерный софт то разница заметная и в пользу квадры. Система охладжения у обоих моделей сравинмая, может у алиена чуть лучше, но у обоих на голову выше обычних ноутов
На сайте c 20.08.2015
Владикавказ
Всем добрый день!
Начинаю работать в 3д макс, действующий ноутбук совсем старенький (SONY), подыскиваю замену, прежде всего APPLE, подскажите пожалуйста, как будет работать с 3д максом ноутбук APPLE, присматриваюсь к такому http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-apple-macbook-pro-with-retina-display-15-4-mgxa2ru-a-30020678
Заранее благодарен за ответ.
Schahov.hard@mail.ru
на йоппл ставить винду - изврат!!!!
возьмите нормальный ноут (i7 ) под винду. есть уже давно доступные с IPS матрицами
Kalevan
Цитата Schahov.hard@mail.ru:
Всем добрый день!
Эппл в своём репертуаре 100 штук за кусок помойки даже без дискретной графики.   За эти деньги если поискать можно взять Dell Precision M4800 - полнофункциональная мобильная рабочая станция с прекрасной расширяемостью. Очень удобная и надёжная машина.
На сайте c 19.03.2015
Россия, Хабаровск
Привет всем. Нужен бук для универа, чтобы работать в максе, автокаде. Рендерить на нем врятли буду, главное чтобы не сильно вьюпорты висли. Есть предложение Взять за 17000 macbook pro с рук старенький. Стоит ли брать, а если нет подскажите что нибудь в районе 20-30 рублей. Спасибо
На сайте c 22.07.2011
Ukraine
Pasha_zigzag за мак бук вообще забудьте, как страшный сон, Архивиз только ноут на винде, искать надо с хорошим процем, мак бук хороший для тех кто работает с фото-видео обработкой или програминг, вёрстка. С таким процем как этот макбук 2008 года, рендерить только кубики.
Россия, Хабаровск
Cheroky Что тогда посоветуете взять?
