Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
видел давно в уроках, как сплайн рисуют прямой( как в автокаде ), как такое можно?
На сайте c 23.07.2009
Shift зажмите и будет по прямой
На сайте c 23.01.2010
http://depositfiles.com/files/wn0829ms9
ВОт что не так давно сделал!!Новогодняя тема!
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
На сайте c 01.06.2011
den7735
Гениальный вопрос требует гениального ответа.
Выделенные грани или точки можно удалить клавишей DELETE
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Если я не ошибаюсь, то бекспейс+контрол ( возможно шифт)
Кривой Рог
Подскажите как сделать окна в разные расположения, когда то делал, теперь не помню как)))
Запорожье
Не знаю, правильно ли я понял Ваш вопрос.. Вы имели ввиду видовые окна?
Views - Viewport Configuration -Layuot
Если нужно поменять размеры окон, то надо навести курсор на стык окон , он примет вид стрелочки и можно изменять размер.
На сайте c 02.01.2012
Добрый вечер!У меня такая проблемма,когда я создаю box и ввожу свои размеры, то в окне перспективы отображается очень вытянутый прямоугольник.Как это можно устранить
Кривой Рог
Скорее всего это окно ортографик ( как то так ) исправляется клавишей: P либо ( T,L, F )
COMERTON
Вы скорее всего в ортографической проекции работаете. Поменяйте ее на перспективу.
Попробовал все клавиши,пропорции востановились,но перспектива в обратную сторону стала
Прошу прощения! Перезапустил прогу и все стало на свои места.Благодарю за помощь!!!
На сайте c 22.07.2011
Всем доброго времени суток... У меня вопрос к спецам: Скачал плинтус с интернета сборник Собура, и когда началь лепить его у себя в комнате начались трудности в наружных углах. Как это вообше делается? На счет обычного плинтуса знаю, который с помощю лофта делается, а на чет плинтуса с узорами не знаю... Дайте дельный совет...
http://postimage.org/image/d9iyxafr7/
На сайте c 07.10.2010
Минск
Edisson2
Примените модификатор Symmetry и поверните его Gizmo под 45 градусов в нужную сторону.
На сайте c 14.02.2008
Edisson2
еще можна плагин RailClone использовать (его выкладывали здесь)
А где здесь у него гизмо?
http://postimage.org/image/oqkmgrtrp/
mirror и есть гизмо)
Вот что получилось... Это правильно? или результат должен быть другим?
http://postimage.org/image/6ca3cshgh/
Вам виднее, это ж вы знаете, а не мы, что вы хотите получить в итоге..
