Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.09.2015
Цитата Menhir:
включи привязки, выровняй пивот цилиндра по оси трубы. Потом поверни цилиндр на 11,25 градуса, чтоб он был ровно посередине сегмента.
Сори ) а что такое "пивот" ? (я просто недавно в максе)
Потом инструментом array размнож цилиндр, вращая, с шагом 22,5 градусов
Блин, что-то у меня фигня получается ((( "пивот"  выровнял ... а цилиндры вообще куда-то не туда уехали... (
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Всем! огромное спасибо за помощь.
Все получилось, принцип понял...  ну честно все это больше похоже на шаманство )))
Almaty
Вообще-то нужно стараться сделать правильную топологию
На сайте c 17.03.2015
как вставить обьект что бы отоброжался его материал покрытия???
На сайте c 11.12.2011
Наверное конвертнуть в корону)))!
И как делается конвертация???
На сайте c 27.07.2013
Я с Байкала
Привет, друзья! Подскажите, есть ли способ быстро выделить камеру из которой смотришь (чтоб появилась панель ее настроек).
______________
разобрался сам, зря писал только.)
все очень просто: слева наверху пкм на названии камеры -> select camera
______________
МАЛАДЕС!
На сайте c 28.05.2015
Добрый день, такой глупенький вопрос:  borders на любом объекте выделяются только по краям удаленного полигона, т.е. только по краям зияющей дыры. В остальных случаях просто ничего не происходит, когда пытаюсь выделить границу. Подскажите, плз, почему?
На сайте c 21.12.2007
Они для того и созданы.
Для выделения закольцованных ребер создана команда Loop (или двойной жмак мышкой)
Все ясно, большое спасибо.
На сайте c 14.07.2015
Ребята, подскажите пожалуйста как назначить эту 3д модель (http://3ddd.ru/3dmodels/show/kieramika ) плитки на все стены комнаты? клонировать и  редактировать её вручную? или есть пособ как можно привязать её к стенам комнаты по всему периметру?
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Вручную
На сайте c 02.12.2010
в вирей камере параметр ISO влияет только на яркость (кол-во света) ?? добовляет увеличение этого параметра шум как в настоящей камере ???
На сайте c 23.11.2014
Зеленогорск (Красноярский край)
Самое простое - клавиша "C"
niko210
Добрый день!
Небольшой казус, не могу разобраться в чем причина. Делаю дверную коробку: спиливаю углы slice-ом с правой стороны с привязкой в 45 градусов, потом зеркалю правую часть коробки налево и обрезаю верхний наличник slice-ом c той же привязкой. В итоге угол слева почему-то не совпадает... (справа, как видно, угол идеальный)
В жизни у меня тоже беда со спиливанием углов под ровные 45 градусов, наверное это карма
 Подскажите, пожалуйста, что за фигня?
На сайте c 13.02.2014
Без файла сцены можно запросто списать на чрезмерную солнечную активность!smiley-biggrin.gif
Ну а по сути, imho, слишком много лишних движений. Два Symmetry и столяр бешенного разряда снимет перед Вами шляпу!smiley-biggrin.gif
Можно проще, согласен, но хочу руку набить и понять все-таки, почему при выставленной привязке в 45 градусов, могут получать несовпадающие углы. Для простоты я бы вообще не стал угол спиливать, оставил бы под 90 :) Несколько раз проделал процедуру копирования верхней и левой части из правой с привязкой в 45 и последующим отпливанием и каждый раз слева получаю вот такое несовпадение.
Вот сцена, буду очень признателен за подсказку, где я накосячил
https://yadi.sk/d/8KLJNBpekbzcS
