Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Лучше фотошопа в голову ничего не приходит. Для удобства можно использовать в ФШ карту с object ID или как его там.
На сайте c 04.11.2012
Цитата RUSrt:
Подскажите, можно студию так настроить, что бы объект без теней, на чисто белом фоне
Отодвиньте задний фон подальше от объекта и направьте на него (фон) источник света
На сайте c 16.03.2016
Цитата RUSrt:
Добрый день. Подскажите, можно студию так настроить, что бы объект без теней, на чисто белом фоне получался, но контрастность не терялась. Конечно хочется без фотошопа, чтобы только рендер. Как на примере нужен результат (пример с фотошопом, это понятно)
Удалите студию и поставьте в настройках окружения белый фон. В слоты окружения в материалах кинте какую нибудь красивую HDRI-карту
На сайте c 24.03.2009
Клавиша 8 - Background - Color   - поменял на белый, но после рендера фон не получается белым, может тут что-то подкрутить ?
На сайте c 14.07.2017
if.ua
Чтобы убрать тени с обьекта - нужно их просто отключить. Выбираем обьект - пкм - Обжект пропертис - Снимаем галочку "Каст Шадовс"(в правой стороне). Контраст можно крутить во время рендера, например кривыми или тем же контрастом
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Добрый день! Подскажите как можно убрать в Material/Map Browser разделы Scene Materials и Samaple Slot. 3ds max 15. Vray.
Давно в 14 убирал как то эти разделы, сейчас не могу вспомнить как это в 15 сделать.
Спасибо!
Ижевск
Галочки снимите
На сайте c 12.03.2016
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой. В Corona Layered Mtl и других блэнд-материалах не работает дисплейс, хотя в материалах по отдельности все работает.
На пальцах:
В материале №1 - Есть дисплейс,
В материале №2 - Есть дисплейс,
В материале №1+№2 - Не работает.
Какие возможные решения проблемы?Спасибо!
Может, обычный бленд попробовать? стандартный. А, вижу пробовали. Тогда модификатор Corona displace mod  использовать по маске, а на маску - маску с бленда. Вроде так делали.
Всем привет!
На пальцах:
это ограничение короны на данный момент в лейрд мтл не работает дисплейс кроме как в первом слоте, решение пихать весь дписплейс в первый слот и там его комбинировать для всех материалов.
А вообще тут ветка обсуждения короны есть отдельная
На сайте c 23.11.2014
Добрый день. подскажите как добиться чтобы отражения в в разных объектах продолжалось а не начиналось по новой. В интернете нашел решение проблемы, убрать сглаживание объектам и все получается, но как быть если есть фаски, они становятся угловатыми без плавных переходов. Если все отдаленно то не страшно, а когда все близко????
На сайте c 28.07.2013
KZ17
niko2005, попробуйте выделить полигон который идет сразу после окончания фаски, тот где отражение должно быть ровным, примените инсерт на небольшое расстояние, 0,5мм например. Все должно получится, скорее всего нормали шалят...
Ижевск
Всё как и в жизни - абсолютно параллельные поверхности будут иметь "параллельное" отражение. Никакого бампа, дисплэйса и подобного. Должна быть абсолютно ровная, идеальная геометрия. Забавно, обычно люди наоборот хотят, чтоб отражения были различными, так как идеально уложенной плитки не бывает.
Есть ещё вариант - очистить группы сглаживания, как вы и сделали, а в свойствах материала в бамп сунуть карту, скругляющую края - round edges или что-то подобное, в зависимости от рендер-движка.
KZ17
не до такой же степени )))))).  На фото ведь видно что полная каша, нереальная.  Как потом сделать имитацию кривизны это другое дело, сначало нужно чтоб корректно отражалось
попробую, спасибо. Я просто тренируюсь, это не для проектов каких либо. Просто хочется разобраться и научиться как уйти от этого косяка.   Почему могут шалить нормали??? в данном случае делал сплайн и шелом задавал объем. потом в эдит поли и чамфером фаски снял
Ижевск
Картинку с сеткой надо бы тогда - если бампов и подобного нет - значит нормали. Возможно, retriangulate поможет.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
для этого есть группы сглаживания (которые Вы совсем сбросили)
На сайте c 02.05.2017
Баку
привет всем, хочу узнать причину того что я ставлю белый цвет в потолок но после рендера он становится немного сероватым, скажите пожалуйста с чем это может быть связано???
в том то и дело....  если стоит сглаживание то отражения получаются как на первом изображении, но тогда фаски хорошие, если убрать сглаживание то отражения корректные а фаскам труба ))))
spb.ru
niko2005
