Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Кстати еще: в сцене есть 2 машины, одна попадает в камеру а вторая нет, когда удаляю машину с камеры сцена рендерится, а когда подставляю вторую машину к камере макс вылетает и не говорит почему )))
Полигонов 1167800
PS главное из далека рендерит полностью(с двумя машинами) а вот в приближенном варианте именно с машиной выкидывает )))
PS2 Со стандартной камерой все норм а вот с вирей физикал выбрасывает (((
На сайте c 24.03.2009
Вариантов проблемы - туева хуча, предлогаю не запариваться,а работать со слоями (как именно на форуме есть)
Кривой Рог
Ну так оно в стандартной камере ж нормально идет, а вот в виреевской вылетает(((
PS бывало и более поликов и норм было )))
slavyxa91
виндовс какой? 32 бит?
тогда "памяти не хватает"
объекты даже вне камеры во-первых грузятся в память при начале просчёта, во-вторых учитываются при отражениях, GI, тенях.
Кривой Рог
да 32,
просто не понимаю а почему камера стандартная норм делает ??? тут уже просто интересно )))
на счёт приближения понятно - когда объект мелкий (относительно кадра), то его проще обсчитать. сабдивы те же...
по камере же трудно сказать. возможно у тебя таки где-то на машинах есть стандартные материалы. может даже рейтрейсы. ничего не пишет в логе больше обычного?
Кривой Рог
неа нечегошеньки не пишет все по обычному )))
На сайте c 08.05.2010
Обычно, если пользуюсь моделями в .obj, текстурирую сама нужными материалами. Сейчас прислали кровать, там .obj и к нему .mtl. Вот нужно мне именно эти маты на кровать кинуть.
Училась в 2009, там в редакторе материалов был выбор, что открыть. Сейчас в 2011 методом тыка не удалось сделать. Открыть можно новую библиотеку, а этот файл не видит и все тут.
Подскажите, куда нажимать?
Еще раз посмотрела тему по матэдитору. Переключиться в классический вид вышло, но никак не помогло. Открыть могу только библиотеку, файл .mtl не видит( Подскажите, что точно надо нажать, что бы материал наложить?
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
подскажите как увеличить качество видео?
в настройках рендера у меня стоит разрешение 1600х1200, но при конечном итоге качество видео не удовлетворительное
вот мое видео https://www.youtube.com/watch?v=g1_xnqBvpnQ
Кривой Рог
подскажите пожалуйста, как сделать такие закругленные углы как на рис
Заранее благодарен !!!
На сайте c 10.01.2011
Ребят подскажите как удобнее. На английском языке или на русском?
Просто все пишут названия приемов на английском.
Заранее спасибо
Account is banned
slavyxa91
с помощью обычных линий, а потом примени модификатор mesh select
slavyxa91
сплайн экструд
Pe4K1N
только на английском
Account is banned
Pe4K1N
скорее всего на английском, заодно будет улучшатся твой английский язык
Спасибо всем
На сайте c 11.10.2010
Народ помогите, импортировал сцену, забыл про установки единиц измерения.
Получилось что сцена размерами 3х2х1 метр получилась 9х6х3 мм. Соответственно чамфер точно неполучается сделать. Как увеличить размер модели. Скайл не помогает.
[img=http://s2.postimage.org/xc4gx5s99/scr1.jpg][/img]
На сайте c 29.05.2008
Украина
а если еще раз импортнуть но перед тем поставить единицы измерения?
На сайте c 13.09.2009
Україна
Решение очень простое - установите коэффициент масштаба!
Bolt_na19
проще в правильно настроенную сцену мержнуть
ну или rescale
для убирания эффекта от просто масштабирования можно также приаттачить к новой геометрии старую. к кубику какому-нибудь
На сайте c 31.10.2009
Использую ИС Vray в сцене, иногда их довольно много и во вьюпортах получаются пересветы, не видно текстур, при рендеринге естественно все нормально. Подскажите как сделать так, что бы не было слишком яркого освещения во вьюпорте не меняя силы ИС так как это отразится на рендеринге?
Читают эту тему: nastabeksaeva7
