Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 26.05.2011
А что, нет источика света типа лазера?
На сайте c 29.06.2011
Здравствуйте.
Подскажите, что я делаю не так. Вчера начал создавать свой первый интерьер в максе, в качестве источника света использовал VRaySun. В итоге комната получается слишком темной, свет как бы не отражается от стен, потолка и пола, а просто падает в определенную область и полностью поглащается ею.
Для наглядности:
На сайте c 14.06.2011
подскажите пожалуйста, пропала панель с инструментами справа, как ее вернуть?
Kavyshka
правой кнопкой по верхней панели (тут главное не попасть в кнопку) и поставить галку command panel
поставила, все равно не появилось
Kavyshka
значит это уже глюк
попробовать Customize - Revert to Startup Layout
потом - Load Custom UI Sheme
и совсем было отчаявшись - удалить 3dsmax.ini
он скрытый, поэтому прежде чем искать, включить скрытые в свойствах папки
спасибо)) все появилось
На сайте c 28.06.2011
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста где в Autodesk 3ds Max 2010 32-bit модификатор Lathe.Или возможно у него появился заменитель?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
там же где и в остальных версиях - в модификаторах
Я искал там.Ниже приведён скриншот.Возможно его заменили?
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
как сделать чтобы во вьюпорте наложенное изображение имело более лучший вид? дело в том что я моделирую модель автомобиля, но линии чертежа во вьюпорте отображаются порвавшимися и не четкими...
На сайте c 18.06.2011
Воронеж
Скажите пожалуйста, к чему Вы хотите применить этот модификатор?
В списке его нет, потому что, то к чему Вы хотите его применить модификатор не работает, и тогда он соответственно не будет отображаться.
Для примера: на виде с боку постройте
1) Plane произвольного размера и откройте список модификаторов, здесь модификатора Lathe (вращения) не будет.
2) Line произвольного размера и откройте список модификаторов, здесь
модификатор Lathe будет.
Воронеж
Здравствуйте.
Для наглядности:
Попробуйте создать VRayPlane.
Воронеж
Есть. Этот вопрос ещё актуален?
А как VRayPlane может повлиять на освещенность внутри помещения? Я думаю тут или в свойствах материалов смотреть нужно, или в настройках VRaySun, или в настройках камеры. Экстерьер освещен нормально, а вот с интерьером проблемы. Смотрел разумеется уроки, у них там все сразу как надо получается, т.е. поставили комнату, кинули текстуры, применили VRaySun и все ок. Кто знает в чем точно дело, подскажите плиз.
p.s.: забыл добавить, пробывал добавлять VRayPlane - никаких изменений.
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Возможно, проблема с цветовой моделью файла. Попробуйте перевести в RGB в растровом редакторе.
Петербургх
Может этот поможет -http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
Какая камера ипользуется?
HOT
в настройках видеодрайвера макса (configure driver) надо выставить параметры повыше - нажать кнопки 512 и 1024 что справа и галочки match bitmap size as closely as possible выставить.
но векторые чертежи всё равно круче )
Спасибо вам большое!Я и до этого так делал, просто некоторая часть модификаторов у меня переведена на русский язык и по этому я запутался.
Account is banned
WhiteHotLas
нет, нет, просто нужно было в настройках выставить качество отображения изображения
