Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 03.02.2010
Сразу напрашивается вопрос,у меня импортированы 2 чертежа из автокада,они распознаются как один обьект,возможно ли их разделить?Спрашиваю чтобы не импортировать по 10раз,а все одним куском.Спасибо
woodelf
1. Перевести в EditPoly и нажать Attach
Вес может и увеличиться и уменьшится. Есть, так сказать, нюансы. Проще группируйте, пока не знаете
2. выделить вторую часть. Нажать Detach
Но макс очень тяжело ворочает большие сплайны. Поэтому по-моему проще экспортнуть два раза
3. Нажать на плюсик у модификатора, выделить Shape, обвести форму повернуть...
Купите книжку. А то по каждой кнопке отвечать...
И пользуйтесь кнопкой "Правка" для сообщений
Подскажите плиз.Рисую плинтус с помощью Compound ojects-loft-get pach....задаю линию которая идет по над комнатой,но плинтус направлен не в ту сторону,как сделать так,чтобы он смотрел внутрь комнаты?Спасибо.
На сайте c 26.10.2009
В автокаде создавай объекты на разных слоях. Каждый слой распознается максом как отдельный сплайн.
Выбираешь Modify, жмешь плюс возле слова Loft, выбираешь Shape(сечение). Потом выбираешь Select and Rotate (выделение и вращение), кликаеш на сечение плинтуса и крутишь его как хочешь.
woodelf Намного удобнее пользоваться вместо лофта, модификатором Sweep. Во всяком случае для плинтуса.
Подскажите плиз.
Импортирую объект с автокада,мне нужно его приобразовать в poly.При импорте включил настройку авто weld.Но не все точки склеиваются. Когда я сам пытаюсь их склеить командой weld ничего не получается(((Как решить эту задачу?
Некоторые точки желтые,некоторые белые.
woodelf
попробуй комaнду collapse (её нельзя применять ко всем сразу)
и ещё нажать кнопку remove isolated verticles
После импорта кликни на объекте правой кнопкой мыши, конвертируй в Editable spline. Напротив команды weld есть окошко, в нем увеличивай значение пока не получишь нужный результат.
А вообще в автокаде нужно геометрию объединять в область, тогда не будет таких проблем.
На сайте c 07.02.2010
Привет, подскажите пожалуйста Почему большая половина Объектов 3D max 8: 9 и 2009 у меня не открываются в Autodesk 3ds Max 9 32-bit
котя25
2008 и 2009 это более поздние версии, чем просто 9. Не путайте
Тогда,что 2008 и2009 нельзя импортировать в 9?
На сайте c 09.02.2007
РФ
котя25
Нельзя было в более старой версии предсказать формат новой версии к сожалению в автодске предсказателей почемуто не держат
На сайте c 09.02.2010
Подскажите пожалуйста. После применения к NURBS surfaces модификатора SimCloth3 получил покрывало на кровати. Сохранил сцену. Закрыл. После открытия, действие модификатора пропало. Над кроватью снова висит NURBS surfaces, прямое как чёрти знает что. Хотя в стеке Modifier List модификатор есть.
В чём проблема? Почему действие модификатора не сохраняется вместе со сценой?
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
askander
Бегунок анимации, внизу, пробуйте сдвинуть вправо.
Я уже люблю этот форум.) Не устаю удивляться насколько просты ответы на мои вопросы. Зачастую дело просто в собственной невнимательности...
albertino, благодарю.)))
askander
тут есть замечательный видеокурс.. рекомендую посмотреть
На сайте c 26.09.2009
народ доброе время суток всем подскажите работал 3 d max 2009 там была сцена почти готовая потом макс выдал ошибку и вылезло окно об отправке рапорта подскажите как востановить сцену заранее спасибо
qwer81
аутобэкапы открывать. если после этого не работали - должны быть
ps файл по идее должен открыватся
На сайте c 24.03.2009
Много говорят о настройках вирея, а может быть есть возможность их сохранить (открывать новый файл и уже с готовыми настройками)при открывании нового файла даже рендер стоит дефаулт, приходится вирей подгружать.
Читают эту тему: Dron_b
