Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
HOT
главное - что может выделять больше памяти программам. 32-х битка всего 2 с небольшим может. И даже если физической оперативной памяти мало, можно задействовать почти неограниченно вирутальной. Будет дольше, но таки будет, а не вылетит.
папочка х86 для программ не имеющих версии 64 бит.
В кино v-ray вроде никто не использует. есть более специализированные рендеры типа RenderMan (Pixar)
а рендерят точно не на одном компе, а на фермах
На сайте c 27.12.2010
EARLDK:
Account is banned
nailgun
что же...
спасибо вам
а я видимо буду сносить видну
На сайте c 16.10.2010
Andry_K
Спасибо за ссылку. Я воспользовался советом Autodesk, помогло, просто переключение с режима open gl.
Я также кинул свою проблему на один "всезнающий" форум, там мне посоветовали установить Microsoft DirectX® End-User Runtime 9.0c , чего я собственно и сделал. Окна всё равно скачут, но поменьше вроде стали, и всё же скачут. Уже думаю о смене семёрки на хрюшу
EARLDK:
Account is banned
а кто знает что за проблема с реактором у меня?
дело в том что я создал простенькое видео с стандартными фигурами, box и geosfera
в окне реактора мне отобразило вполне нормально, но как только я от рендерил, мне выбело полную чипуху
возможно это из за того что я к box присвоил hair and fur ????
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=6vkiViH4iMU
На сайте c 28.12.2010
Я новичёк в 3d max поэтому я сам толком не могу установить 3d max 2011 у меня выдает ошибку при подключение вот какую...
З.ы.Так же не смог установить и 3d max 2009 32 бит просит пароль вроде как видео смотрел там было сказанно воспользоватся Crack но у меня только на 64 битную есть Crack хелп пожалуста помоите как установить ?
З.ы.ы. Так еще может стоит отметить у меня при установке на первом знаки выдает крестик вот как на картинке может и в этом может быть причина!!
Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ
EARLDK:
Account is banned
nurudin
попробуй скачать вот с этого источника, это 2011 макс, лично я именно этот архив скачал, совершенно без проблем активировал http://www.rutor.org/torrent/68838/autodesk-3ds-max-3ds-max-design-2011-2010-pc
по поводу 2009 макса хочу тебя разочаровать, если ты сначало установил 2011 макс А УЖ ПОТОМ 2009, ТО 2009 АКТИВИРОВАТЬ У ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ!
очень часто с такой проблемой сталкивался на форумах, да и у самого на 2 буках такая зараза была, мне советовали инсталировать все максы что у меня есть, а потом вручную искать на диске "с" оставшиеся папки связаны с максом
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ РАБОТАЛ 2009 МАКС, ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕУСТАНОВКА WINDOWS
на всякий случай, если будешь менять windows, то вот держи ссылку на 2009 макс, сам им пользуюсь http://www.torrentino.com/torrents/187167
если у тебя компьютер не очень мощный, то лучше ставить 2009 макс, так как 2011 немного больше жрет систему
ну а если надумал ставить 2 макса на 1 винде, то СТАВЬ СНАЧАЛО 2009, А УЖ ПОТОМ 2011!!!!!!!!!!!!!!
НОТ я скачал ту прогу которую ты сказал только тут удалили те сообщения в которых ты писал как установить её если не трудно брат еще раз напиши как её установить..
эту рпогу Vray-15SP2_max2009x86x64
EARLDK:
Account is banned
nurudin
я тебе все скину в лычку......
не пойму что происходит.......
ты получил мое сообщение в лычку?
если нет, то пиши сюда http://vkontakte.ru/id110342745
нет брат не пришло , меня в контакте нету если не сложно сюда напиши
EARLDK:
Account is banned
nurudin
дело в том что модеры удаляют мои ссылки и мою инструкцию, вить ты уже видел
может у тебя есть скайп или аська?
в лычку я тебе 2 сообщения присылал, и хз где они делись
вот моя аська 451447698
скайп lime1212
пиши туда
Как именно перенести в 3d max на миллиметры? Просто когда я переношу у меня вроде бы должно было быть 1000 миллиметров 1 метр ,а у меня в 3d max значения бывают очень маленькими вот фото посмотрите я правильно сделал ?
На сайте c 02.04.2007
nurudin
Судя по скрину, все правильно. Построй ,например, прямоугольник (Restangle) и увидишь в счетчике, что все отображается в мм.
На сайте c 31.10.2009
Подскажите как накрутить побольше отражений на материале? Reflect map 100%, на канал кинута карта, отражения выставлены по максимуму а все равно их практически нет. Вот скрины:
На сайте c 26.05.2007
Карту нужно делать светлую, чем светлее тем больше отражений, это раз. А во вторых должно быть что-то что будет отражаться в этой поверхности. если всё что должно отражаться чтоит далеко - то отражений может быть не видно.
Если осветление карты не поможет, необходимо выложить картинку-рендер плохо отражающей поверхности с окружением, чтобы было понятно о чем речь, и картинку карты из рефлекта.
PS: Кстати, в данном случае может помочь снятие галки Fresnel reflections.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Dizeloid
или Fresnel IOR побольше крутануть
На сайте c 08.05.2010
Обычно, если пользуюсь моделями в .obj, текстурирую сама нужными материалами. Сейчас прислали кровать, там .obj и к нему .mtl. Вот нужно мне именно эти маты на кровать кинуть.
Училась в 2009, там в редакторе материалов был выбор, что открыть. Сейчас в 2011 методом тыка не удалось сделать. Открыть можно новую библиотеку, а этот файл не видит и все тут.
Подскажите, куда нажимать?
puella
тему по матэдитору ищите для 11
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=11926&postdays=0&postorder=asc&&start=22  Эту тему? Я пробовала поиском, но ответ на вопрос не нашла(
да эту Nightt
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Добрый всем вечер !!!
Подскажите пожалуйста: вылетает макс 2010( ни ошибки нечего не высвечивает) при рендере(VRay) после просчета лайт кеша. В сцене не знаю сколько полигонов))) Комп не мощный: 3.06 ghz, 2,5 ОЗУ )))
Подскажите как исправить проблему !!!
Заранее благодарен !!!
На сайте c 24.03.2009
Если на конкретной сцене происходит, то точно иза настроек и тяжеловата может быть.
Давим цифру 7 (семь) и зырим кол-во поликов.
Читают эту тему: borodina1812
