Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
как сделать зеркальную копию объекта в 3ds max
Заранее благодарен !!!
На сайте c 10.01.2011
Mirror Selected Objects (Создать Зеркальное Отражение Объектов) из Main Toolbar (Основной Панели)
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
макс 2010 x32
ну вот тогда попробуй скачать 3d max 2011 64bit или 2009/64
а уж потом что-то решай с виндой
но у мя не 64 бита, во вторых она кстати работала а потом что-то закапризничала
Account is banned
У тебя сам windows какой? 32bit или 64?
Короч я установил ту же версию снова. Опять проблема. Терь попробую 9 макс установить. Версия x32(при установке он автоматически выбирает версию).
Кривой Рог
День добрый !!!
Подскажите пожалуйста: не рендерит ковер сделанный в вирей фуре( оно то рендерит но ковра, а именно самих ворсинок нету )
Как это исправить???
Account is banned
slavyxa91
странно, почему так?
я вот только что отрендерил по быстрому и все есть, возможно ты не включил сам вирей в настройках рендера? или перед тем как нажать vrayfur ты не выбрал объект
Кривой Рог
HOT
бугагашенька...
На сцене экстерьера, траву сделал фуром вирей, так нормально, а сейчас в интерьере делаю, так почему то не рендерит ее (((
Ps слышал что геом включить можно и будет все ок, так а где ее включить ???
На сайте c 17.12.2010
Ребята,научилась нужное изображение на картины и телек применять(вернее расширять-до нужного размера),опять вопрос-очень простой:Как применить обои,плитку,чтобы ровномерно,а не тысячи сжатых точек с рисунком-только,если можна ,подробнее,для чайничка)))Пока в 3д 2009 без врея-учусь.
Account is banned
julianna
не совсем понял что именно вам нужно, вы скиньте на форум картинку с тем что у вас вышло, возможно визуально будет ясен вопрос....
пс. разве с плиткой не получается так же само как и с обычной картинкой?
На сайте c 05.12.2009
всем привет) у меня вот какой вопрос- расскажите плиз как пользоваться IES ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА? КУДА ЧТО ЗАГРУЖАТЬ и как настраивать.. перечитала кучу уроков, но там какието не те настройки, что у меня. у меня 2009 макс. помогите плиз, очень надо!
Переустановил винду. Все равно не идет. Может попробовать 2011?
Account is banned
Pe4K1N
упссссс
а мне обычно снос винды всегда помогает и решает любые вопросы
вот только надо было сначала перепробывать все версии а уж потом... ну, что зделано то зделано
можешь скинуть скрин с ошибкой?
На сайте c 12.01.2011
Алматы
Сразу предупрежу вопрос глупый, но мне очень нужен ответ (только не глупый)
Установила 2011 3d max. (Раньше работала в 2009). Настраиваю милиметры. Задаю боксу 920 mm. В Modify отражается цифра 920,0 mm. И что-то я засомневалась... Это 920 мм или 920см 0мм? Help, Please...
Спасибо.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Если системные единицы (systen utits setup) - милиметры и display units scale тоже милиметры в установках единыц МАХа - не сомневайтесь - все правильно! Успехов!
Алматы
Покорно благогодарю... Теперь не сомневаюсь!
На сайте c 31.10.2009
Подскажите, в каком именно меню Custom User Interface и какой параметр отвечает за цвет подсветки выбранного объекта? В данный момент это белый, очень неудобно для меня. Благодарю!
Account is banned
Dizeloid
поддержую вопрос и хочу добавить:
как изменить так сказать тему в 3d max 2009? уж очень надоел этот белый свет повсюду, тем более ночью очень глазам больно при ярком свете
Dizeloid
тебе номер 1
2- фон можно поменять.
вообще почти всё настравиться. потом сохранить файликом. Я своей схемой уже не одну версию пользуюсь
есть ещё load custom Ui Sheme
и к максу обычно идёт несколько готовых схем
Читают эту тему: Ayr@
