Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 22.02.2011
Соответственно следующий вопрос:
Как полигонам задать разные id материалов?
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
в режиме выделения полигонов, выделяешь полигон, в свитке полигон матID в верхнем окошке назначаете номер выделенному полигону или полигонам.
по поводу того, что вставленная модель черная - у меня такое когда я импортирую например из автокада. лечится присвоением нормального верей мата
На сайте c 28.12.2010
никто не может подсказать где можно прочитать или посмотреть видео урок как можно обшить фасадные здания композитом ? примерно как на фото
P.s. Или если кто знает поделитесь опытом работы заранее спасибо
На сайте c 14.02.2011
Кто может объяснить, как правильно импортировать формат 3ds в Макс 9, просто масштабировать, или как-то по-другому? Часто получаются неправильные размеры объектов. В Максе единицы - везде миллиметры. Если можно, объясните пошагово. Спасибо.
Mannor
сами файлы могут быть изначально в дюймах. Поэтому и будут импортироваться "неправильно"
поэтому придётся рескайлить уже после импорта. Или просто масштабить (могут быть проблемы потом с модификаторами и нужно будет обнулять) или rescale world units.
вроде ещё можно управлять импортом через настройку origin в настройках системных единиц, но я уже точно не помню. экспериментируй )
Rescale World Units вроде помогает, но возникает путаница - смотрю в Utilities - Measure размеры изменились, а когда меряю с помощью Tools - Measure Distance, они остались прежними. И чему верить? Если применять Reset XForm, то объект разваливается на части. Не может быть, чтобы никто не сталкивался с этими заморочками, все ведь качают объекты из Сети! Дайте кто-нибудь вразумительный ответ.
На сайте c 19.02.2011
sawamura
а есть уроки по анимации мимики лица?
по анимации маловато уроков))) по мимике точно нету...
почему модели для 3d max скачиваются в файле coreldraw? А если начинаешь открывать в 3d max, то сцена пустая.
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
хоМушка
Чаво написали - не понятно? Откуда, что качали? Формат у Corel Draw "cdr", 3DS MAX - "max"
На сайте c 14.03.2009
Кто подскажет в чем может быть проблема когда назначаю материал к обьекту, и нужно отменить то уже отменить нельзя, хотя в остальном редактирование, перемещении и тд. отмена работает. 2011 макс
На сайте c 02.03.2011
у меня нет стрелочек при перемещении объекта может ктонить поможет?
На сайте c 18.07.2010
milena055 нажмите клавишу X или русскую Ч и не забываем + в репутацию +)))
Могилев, Беларусь
либо в кастомайз - преференс, - гизмос- поставить галочку на трансформ гизмо
я plane наизнанку зделал плиз скажите как его вывернуть не изменив формы
Подскажите как настроить Arc rotate, чтобы при сильном приближении к мелким объектам сохранялось нормальное вращение, как и к обычным.
А то становится слишком резким и сделать нормальный вид не получается.
milena055 составьте корректно вопрос!
milena055
модификатор normal
или на уровне полигонов flip
LASSO
попробуйте другой arc rotate )
всмсыле если подержать мышку на кнопке выйдет ещё две и выбрать жёлтенький.
так если выделить объект то вращение будет вокруг него
На сайте c 03.03.2011
а какую версию макса лучше всего использовать ?
На сайте c 10.01.2011
последнюю, то есть 2011
у меня цветная часть полигонного обЪекта Plane оказалась не с той стороны, с которой я хотел, а форму я ему уже предал.
Как зделать так, чтобы цветная сторона поменялась с чёрной местами, но при этом форма осталась прежней?
Читают эту тему: RoksanaCarrino
