Здравствуйте.
Подскажите, что я делаю не так. Вчера начал создавать свой первый интерьер в максе, в качестве источника света использовал VRaySun. В итоге комната получается слишком темной, свет как бы не отражается от стен, потолка и пола, а просто падает в определенную область и полностью поглащается ею.
Kavyshka
значит это уже глюк
попробовать Customize - Revert to Startup Layout
потом - Load Custom UI Sheme
и совсем было отчаявшись - удалить 3dsmax.ini
он скрытый, поэтому прежде чем искать, включить скрытые в свойствах папки
как сделать чтобы во вьюпорте наложенное изображение имело более лучший вид? дело в том что я моделирую модель автомобиля, но линии чертежа во вьюпорте отображаются порвавшимися и не четкими...
там же где и в остальных версиях - в модификаторах
Я искал там.Ниже приведён скриншот.Возможно его заменили?
Скажите пожалуйста, к чему Вы хотите применить этот модификатор?
В списке его нет, потому что, то к чему Вы хотите его применить модификатор не работает, и тогда он соответственно не будет отображаться.
Для примера: на виде с боку постройте
1) Plane произвольного размера и откройте список модификаторов, здесь модификатора Lathe (вращения) не будет.
2) Line произвольного размера и откройте список модификаторов, здесь
модификатор Lathe будет.
Здравствуйте.
А как VRayPlane может повлиять на освещенность внутри помещения? Я думаю тут или в свойствах материалов смотреть нужно, или в настройках VRaySun, или в настройках камеры. Экстерьер освещен нормально, а вот с интерьером проблемы. Смотрел разумеется уроки, у них там все сразу как надо получается, т.е. поставили комнату, кинули текстуры, применили VRaySun и все ок. Кто знает в чем точно дело, подскажите плиз.
p.s.: забыл добавить, пробывал добавлять VRayPlane - никаких изменений.
HOT
в настройках видеодрайвера макса (configure driver) надо выставить параметры повыше - нажать кнопки 512 и 1024 что справа и галочки match bitmap size as closely as possible выставить.
Спасибо вам большое!Я и до этого так делал, просто некоторая часть модификаторов у меня переведена на русский язык и по этому я запутался.
