Nightt,не сочтите за наглость,5 часть-текстурирование,6-освещение,7-камеры?
Просто,если верить самоучителю ,моделирование квартиры почти сделала,не хватает дивана,детской кроватки и элементов декора(цветочки,ковры).
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста,столкнулась с такой проблемой: имеется библиотека с материалами,но когда захожу в нее и выделяю нужный мне материал он не отображается(вернее отображается но только серым цветом)!в чем проблема?
Заранее спасибо.
помогите пожалуйста, при вставке файла в сцену происходит следующее
а при открытии все нормально, но как только я открою модель с данной девушкой, и вставляю свою сцену, материалы которые я применяю, во вьюпорте не применяются, при рендере они есть...
вот такая плутанина
Помогите разобраться)))
Установил V-Ray 1.50 SP4a (3ds Max 2010design)
Все сделал правильно))
при запуске 3d max начинает ругаться "DLL failed to initialize.Error code 126 не найден указанный модуль
да все правильно крякнул)))
и вирей вроде нормальный...
правда сама папка плагинов была пустая когда вставлял туда vrender2010.dlr может это с самим максом что-то не то???
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где , как и какую выставить программу сохранения готовых моделей? Нажимаю скачать, запроса куда и как скачать нет, а сразу скачивается со значком 3d max Application и потом пытается открыться в 11 максе безуспешно. На старом компе у меня закачивалось архивом : модель+ приложения, и все нормально открывалось. Помогите, плииз!
Нужно вручную привязать к программе -архиватору
На скачанном файле правой кнопкой -> открыть с помощью ->выбрать программу.. и указываешь winrar . И не забудь поставить галку- использорвать для всех файлов такого типа
Скажите, пожалуйста, причину по которой у меня не высвечивается "показатель редактирования" (не знаю как правильно сказать) - вобщем, жёлтый треугольничек не появляется при наведении на оси, при выделенном инструменте Select and Uniform Scale? Просто появляется какой-то серенький треугольничек и редактирование происходит по всем осям((((((((((......Помогите, пожалуйста, новичку
Возможно, не очень по адресу, но все же спрошу....
Подскажите, как можно сделать, чтобы объекты в анимации были снабжены надписями, "плывущими" рядом с ними? И можно ли вывести на экран часы? В моделлинге у меня опыт большой, а вот в анимации, увы, плаваю...
Max2012 64
Надписи "поплывут" за объектами с помощью инструмента Select and Link. Но поплывут с того места где были выбраны перед привязкой! Вывод - сначала нужно расположить их (надписи) относительно объекта руководствуясь творческим замыслом.
Далее. Они не только "поплывут", по дороге они еще и Твист спляшут (если отправной объект вращается во время анимации). Лекарство (одно из) - выделить прилинкованную до надпись, в панеле модификаторов открыть закладку Hiearchy и убрать галки в группе Rotate свитка Inherit (но не путать со свитком Locks). Для начала, где-то так.
на потолке в интерьере выдавлен овал, и на полу нужно сделать то же самое - повторить овал плиткой, только его окантовка должна быть мозаичной..
то есть - овал из плитки, окантованный тонкой полоской мозаики. как сделать окантовку, подскажите, пожалуйста
Line (длина равна ширине окантовки)
Elipse + Sweep modifier, в котором в Section Type выбрать Use Custom Section и указать нашу Line. Обязательно в Sweep Parameters поставить галочку возле Gen. Mapping Coords. Если все вышло черным - пробовать Mirror On XY Plane.
